Författare Ämne: MyUplink - NibeS1255  (läst 1789 gånger)
Utloggad jorgenkarls
  • Antal inlägg: 171
« skrivet: 07 december 2022, 20:23:03 »
Jag har använt MyUplink några år utan problem men nu kopplas den från och till med jämna mellanrum. Värmepumpen är ansluten till internet och vi har stabilt wifi så det verkar mer som värmepumpen tappar kontakten med Nibe´s servrar.
Jag provade att skapa en ny anslutningssträng i värmepumpen men inget händer, ingen ny sträng skapas.
Någon som har tips på vad jag kan göra?
Mvh Jörgen
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: MyUplink - NibeS1255
« Svar #1 skrivet: 07 december 2022, 20:58:36 »
Testa att starta om?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 171
« Svar #2 skrivet: 08 december 2022, 07:21:00 »
Hej, menar du starta om bergvärmepumpen ? Svar nej. Inte jättesugen att starta om den nu i kylan.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1570
« Svar #3 skrivet: 08 december 2022, 13:02:05 »
Varför inte?  Tar väl bara någon minut.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
pfa
pfa
« Svar #4 skrivet: 08 december 2022, 20:58:01 »
Samma problem hos mej. Jag tror det började efter senaste uppdateringen. Sc:,h
  • Antal inlägg: 171
« Svar #5 skrivet: 09 december 2022, 06:46:04 »
Startade om igår. Då fungerade det på kvällen men nu på morgonen så har den tappat kontakten med Appen MyUplink igen.
Utloggad Göte
  • Stad/land: Malmberget
  • Antal inlägg: 11
  • Nibe S1255, Borra 200m, 187 m aktivt
« Svar #6 skrivet: 10 december 2022, 18:56:32 »
Står så här när man öppnar my up link We are currently performing maintenance on myUplink which might temporarily affect some of its functionality. If you are experiencing issues, please try again later.
