Författare Ämne: Radiator i pannrum, på eller av?  (läst 1968 gånger)
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« skrivet: 07 december 2022, 19:17:29 »
I pannrummet har vi en radiator med ett av/på-vred.
Det var avstängt när vi flyttade in i huset men testade att dra på det nu efter jag läst att alla radiatorer bör vara öppna.
Blir så sjukt varmt i pannrummet, utan det på ligger det kring 22 grader.
Behöver det vara öppet för att systemtet inte bör vara strypt?
Se bifogade bilder
(ja, pumpen är brutalt gammal och vi har beställt en ny  8))
IVT Geo 608 (installerades i maj, tidigare IVT Greenline compact C5 från 97).
Borrhål 102 m
166 kvm i suterräng + 23 kvm förråd + 23 kvm garage.
Nya fönster och dörrar 2016.
Omdränerat 2019, isolerat med isodrän.
Mekanisk frånluft utan återvinning.
Härryda kommun (strax öster om Göteborg)
  • Antal inlägg: 31212
SV: Radiator i pannrum, på eller av?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2022, 19:36:42 »
22 C utan radiator?
I så fall ha det avstängt, det står och faller inte med en radiator, om övriga är öppna så är det OK.
Kör på med nuvarande värmepump tills den havererar....
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #2 skrivet: 07 december 2022, 22:02:57 »
22 C utan radiator?
Jupp, 21-22 C utan radiator.
Nuvarande pump är från 98 och leveranstiderna är långa….
Borrhål 102 m
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #3 skrivet: 08 december 2022, 07:25:39 »
Testade att radiatorn igång igår någon timme och blev sjukt varmt. Stängde sedan av den igen.
Nu på morgonen varnade pumpen för retur hög vid två tillfällen, öppnade radiatorn igen och då försvann larmet direkt.
Som parentes så har tillskott gått hela natten på pumpen medan kompressorn gått till och från (inga larm)
Borrhål 102 m
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #4 skrivet: 08 december 2022, 07:40:35 »
Nu slog pumpen ifrån igen för retur hög, radiatorn öppen.
Alla radiatorer är fullt öppna, vad göra?
Vad göra?
Borrhål 102 m
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36586
« Svar #5 skrivet: 08 december 2022, 07:44:08 »
Stäng omedelbart av eltillskottet, Nibe styr det där tokigt som stoppar en kompressor som ger mer effekt än elpatronen, men låter elpatronen gå hela tiden.
Anledningen till att det blir så är att du har för klena radiatorer, eller för få. (Inte ovanligt att det rivs bort radiatorer vid ombyggnader t.ex.)
Stäng av elpatronen, och stötta i så fall med vanliga elradiatorer om värmen inte räcker till, då går i alla fall kompressorn hela tiden.
Du måste också ställa upp alla termostater på max om du har det på dina radiatroer, med lite tur kan du då sänka kurvlutningen och slippa brassa på med el för att huset skall vara varmt.
Man sparar ABOSLUT inga pengar på att köra med värmepump, och sedan ställa ned termostaterna till 18 grader, har man då rumsgivare till värmepumpen så kommer den fortsatt att sträva efter att hålla huset 21 grader (eller vad man haft tidigare) varmt och höja börvärdet på framledningstemparaturen succesivt tills kompressorn stängs av på grund av högt tryck/hög temp, och elpatronen går då in med full effekt.
Full effekt är ofta 6 kW på elpatronen, och kompressorerna ger som regel 7-10 kWh i en normalvilla, så det blir rena rama ebberöds bank.
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #6 skrivet: 08 december 2022, 08:26:54 »
Pumpen är en IVT Greenline compact 5, så kompressorn är på 5kW. Alla termostater är fullt öppna förutom den i pannrummet, (dock ingen termostat, bara på/av-vred).
Är det inte så enkelt att pumpen inte räcker till och därav skjuter på med el och kompressorn till slut måste stanna för att vattnet blir för varmt?
Borrhål 102 m
Inloggad Rickard
« Svar #7 skrivet: 08 december 2022, 10:39:51 »
Jo, men det är ju självklart elpatronen som skall stänga av sig om det blir för varmt, aldrig kompressorn.
Men den där logiken kör väl alla med, och det KAN ju fungera på små värmepumpar där elpatronen faktiskt ger mer effekt än kompressorn.
Men det är ALLTID bättre att värma med en elradiator eller värmefläkt om det behövs tillskott.
Vill du spara el så är 100% kompressordrift regel 1A att säkerställa, om Elptron släcker kompressorn blir det ju 100% direktverkande el.
Hade elpatronen varit tillräckligt kraftfull hade dessutom kompressorn aldrig startat alls så länge börvärdet är så högt som det är nu.
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #8 skrivet: 08 december 2022, 17:34:12 »
Pratade med en tekniker idag.
Jag ska börja med att kolla smutsfiltret och sedan skruva ner värmekurvan lite.
Om smutsfiltret inte igensatt så kan avlagringar från de gamla flexslangar försämrat flödet i.
Borrhål 102 m
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #9 skrivet: 09 december 2022, 12:00:11 »
Rengjorde filtret, inte särskilt smutsigt.
Skruva även ner vredet (för värmekurvan) från 5,5-4,7-ish
Borrhål 102 m
