Författare Ämne: Är flödet ett problem?  (läst 3186 gånger)
Utloggad Fredrik_l
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 04 december 2022, 21:05:17 »
Har kompletterat min vedanläggning med en luft/vattenvärmepump av monoblock-modell.
Värmepumpen är kopplad till en tank på 500l, och i den tanken sitter shunt och cirkulationspump till radiatorerna.
Värmepumpens kurva ligger precis under shuntens så shunten står alltid helt öppen när värmepumpen står för värmen.
När jag eldar i pannan pytsas vatten över från pannans tankar till pumpens tank i omgångar så att skiktningen i pannans tankar inte förstörs när värmepumpens frostskydd cirkulerar vatten ut i pumpen.
Nu till min fundering:
Jag har ställt ner värmepumpens cirkulationspump till lägsta hastighet, men den har fortfarande mycket högre flöde än pumpen till radiatorerna.
Detta gör att att det mesta vattnet går ju bara rakt igenom tanken och ut i värmepumpen igen.
Jag har bara ett delta på 1-2grader över värmepumpen.
Är detta nåt man kan/bör göra något åt eller är det bara att gilla läget?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Är flödet ett problem?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2022, 21:54:46 »
Jag skulle nog sätta nån form av flödesreglering på laddslingan, en enkel skjutventil kommer funka.
Flödet ska du ställa in när värmepumpen går, menar du att deltat är 1-2 C när kompressorn går?
I så fall är laddpumpen väldigt överdimensionerad, man bör ha en tempdiff på minst 5 C när kompressorn går, annars förstör du skiktningen helt.
Utloggad Fredrik_l
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 04 december 2022, 22:11:38 »
Helt rätt, deltat är max 2grader när kompressorn går.
Ja jag förmodar att cirkulationspumpen är en eller ett par storlekar för stor.
Den sitter inte så roligt till inne i värmepumpen så misstänker att det är smidigare att montera en extern cirkulationspump och koppla ur den interna om man ska byta pump.
Cirkulationspumpen mår inte dåligt av att man monterar en skjutventil och stryper flödet med? Det hade helt klart varit det smidigaste alternativet.
Antar att man sätter den på utloppet från pumpen i så fall?
« Svar #3 skrivet: 04 december 2022, 22:17:23 »
Cirkpumpen kräver lite flöde för att kylas, men det går att strypa ner flödet utan problem.
Utloggad Fredrik_l
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 04 december 2022, 22:21:39 »
Antar att det är lämpligt att försöka få ner flödet till ungefär samma som radiatorkretsens?
Tänkte mer så att man inte pajjar pumpen när den får pumpa ”in i en vägg”
« Svar #5 skrivet: 05 december 2022, 19:33:58 »
Bara om du stänger flödet helt så kan den ta skada, samma tempdiff som över radiatorsystemet kommer funka OK.
  • Dot gäster: 3669
