Författare Ämne: IVT Bergvärmepump Greenline HE E7 - cirkulationspump  (läst 1177 gånger)
Swephoenix1
Swephoenix1
« skrivet: 29 november 2022, 14:52:26 »
Hej vänner,
Har en IVT Bergvärmepump Greenline HE E7 som havererat. Hade en tekniker ute för 8 dagar sedan som konstaterade att problemet är en trasig cirkulationspump som behöver bytas ut.
Det rör sig om en Cirkulationspump Grundfos UPM2 25-75 PWM.
Teknikern kunde dock inte ge något besked överhuvudtaget när cirkulationspumpen skulle kunna vara installerad. När jag sedan ringde idag, dvs. 8 dagar senare, till firmans kontor så svarade administratören att ingen beställning av cirkulationspumpen gjorts... men nu skulle den beställas omedelbart. Det är dock okänt hur lång tid det kommer att ta att få hem den. Sedan lär det dröja några dagar ytterligare pga. de måste finna en tidslucka åt en tekniker. Det är därför helt okänt när i tiden pumpen kan vara installerad och klar, tills dess får det bli vedeldning och eldrivna värmefläktar, i s.k räddningskostnad för att huset ej skall ta skada, som kommer kosta en mindre förmögenhet i elräkning.
Är det någon av er som varit med om något liknande? Förstår att det i dessa tider kan vara en brist på reservdelar... men nog borde bolagen kunna veta när reservdelarna inkommer....
Tror ni bolaget försöker blåsa mig på något vis med detta upplägg?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: IVT Bergvärmepump Greenline HE E7 - cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 29 november 2022, 18:10:51 »
Blåst eller inte, det får du se på fakturan  ;)
Det är nog bara slarv som gjort att de inte beställt den, men klantigt.
Du vet ju vad pumpen heter och det är några få klick bort att se priser och leveranstider.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
