Författare Ämne: Geo3 Framledningstemperatur  (läst 2493 gånger)
Utloggad AnkaThn
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 28 november 2022, 20:50:03 »
Installerade en Daikin Geo3 bergvärmepump i vårat nybygge. Vi bor inte där ännu då det inte är färdigt men har noterat ett intressant “problem”.
Värmepumpen är inställd på väderberoende uppvärmning. Under helgen innebar det att pumpen ansåg att framledningstemperaturen skulle vara 28 grader. Har en arbetstank mellan pumpen och golvvärmen för att säkerställa tillräcklig volym vid kyldrift. Framledningstemperaturen efter arbetstanken är dock bara 20 grader.
Inte ologiskt på något sätt. Pumpen gör vad den skall och håller drygt 28 grader ut men bli lurad av tanken.
Provade att fasförskjuta värmekurvan ett steg uppåt för att kompensera vilket resulterade att pumpen justerade upp framledningstemperaturen till 31 grader. Skillnaden ut från arbetstanken var dock minimal (en ökning på ca + 0,5 grader).
Någon annan som stött på samma problem och löst det på något smart sätt? Behöver jag flytta temperatursensorn för framledningstemperaturen till efter arbetstanken? Om så är fallet - är det svårt?
SV: Geo3 Framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 29 november 2022, 10:04:51 »
Låter som generalfel på cirkulationen tycker jag!?? Och ja, man brukar flytta framledningsgivaren till efter den externa tanken för att det ska bli rätt temperatur i styrningen. Vet dock inte hur svårt det är på Daikin.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #2 skrivet: 29 november 2022, 17:29:03 »
Du skall absolut inte flytta givaren.
Om temperaturen ut ur pumpen är rätt men den är fel efter tanken då skall du leta fel efter tanken / i tankanslutningarna.
Hur är cirkulationspumpen ställd ?
Vart mäter du temperaturen efter tanken ?
Hur ?
/D
Utloggad AnkaThn
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 29 november 2022, 22:34:04 »
Hur ?
/D
Temperaturen ut ur pumpen verkar vara rätt. Då vi inte bor i huset just nu och är lite sparsamma med uppvärmningen går även den sekundära cirkulationspumpen sparsamt. Jag kanske tänker fel, men borde det vara gynsamt för situationen...? Om den sekundära cirkulationspumpen jobbar med ett lågt flöde tömmer jag ju inte ur tanken så fort, vilket borde säkerställa att det finns varmvatten att tillgå.
Den sekundära slingan ut från tanken matar två golvvärmefördelare av märket LK. Båda fördelarna har en analog termometer monterad på sig. Båda rapporterar ca 20 grader och detta är hur,  samt var jag mätt framledningstemperaturen i slingan.
Utöver avläsning på termometrarna har jag givetvis också känt med händerna (en hand på inkommande rör in i taken och en hand på utgående rör från tanken) och skillnaden är slående. Får känslan att varmvattnet från pumpen blandas upp i tanken och flödet ut är betydligt svalare än vad pumpen tänkt sig.
Borde jag varva upp den sekundära cirkulationspumen och prova med ett högre flöde?
« Svar #4 skrivet: 30 november 2022, 07:45:30 »
Ja den externa cirkulationspumpen behöver ställas upp. Golvvärmeslingorna kräver god genomströmning för att fungera som tänkt. Ser att tanken är inkopplad med fyra röranslutningar. Jag anser den borde kopplats med tre röranslutningar med bara ett T-kors på returledningen från golven till värmepumpen. Det hade givit bättre värmeskiktning i tanken. Nu tror jag värmevattnet rörs om för mycket mellan framledning och retur.
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 30 november 2022, 07:47:07 »
Jag tycker du skall ta dit rörmokaren som monterade er pump och tank så han får se över detta. En fråga: Hur länge har systemet jobbat ? Samt hur kall är returtemperaturen ?
D
Utloggad AnkaThn
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 30 november 2022, 10:49:24 »
Är det så här du tänker....? Har skickat med en bild som vi kan reflektera över. Om jag förstår dig rätt skall vi "plugga" anslutning 4 och låta returen gå förbi tanken och anslutas med ett T-rör till värmepumpens returrör.
En annan fundering är om tanken är vänd åt rätt håll? Ena sidan har anslutningar rakt in i tanken och andra sidan har anslutningar som böjer upp / respektive böjer ner. Just nu är böjarna anlutna mot golvvärmen. Även detta finns med i bilden om du "scrollar" till höger.
Utloggad AnkaThn
  • Antal inlägg: 18
« Svar #7 skrivet: 30 november 2022, 10:59:47 »
D
Det är just här mitt problem ligger - min Daikin återförsäljare har själv konstaterat att han inte kan det här tillräckligt bra (relaterat till aktiv kyla). Vid projekteringen av nybygget såg han ingen anledning att ha en volymstank även om vi skulle köra aktivkyla där golvvärmsystem kollas bort och bara ca 30 liter vatten återstår. När det väl stod klart att en tank behövdes fanns det ingen plats, så en garderob fick ryka. Som matarslangar till 2 st fläktkonvektorer la ha 16 mm PEX under gjutna plattan - "Det kommer räcka gott". När det visade sig vara väldigt mycket underdimensionerat fick vi kapa av slangarna som kom upp ur betongen och lägga ledningar i konstruktionen istället. Hur tanken skulle kopplas hade han inte susning om så jag har köpt en konsultation av en kylkonsult som röris nu kopplat efter. Det är en fullständig soppa.
Systemet har varit igång sedan mars månad. Aktiva kylan fungerade superbra i somras. Jag har inte mätt returtemperaturen men jag kan ju kolla både vad pumpen rapporterar för temperatur samt vad returfördelarens manuella termometer säger. Återkommer efter nästa besök på bygget.
« Svar #8 skrivet: 30 november 2022, 11:01:34 »
Bättre att då också snurra tanken 180° (sett uppifrån) för att utnyttja dess volym maximalt tycker jag. Varmaste värmevattnet in i toppen och returen ansluten längst ner.
  • Dot gäster: 1876
