Författare Ämne: Utjämningstank, bufferttank spara el?  (läst 1144 gånger)
Anders Liberg
Anders Liberg
« skrivet: 21 november 2022, 18:18:16 »
Jag och så många med mig försöker ju hitta sätt att spara el.
Jag har en IVT C9 med Rego 600 och jag sänker fram ledningstemperaturen på dagarna med 10C och höjer den mellan 00.00-06.00 med 10C från normalvärdet så biffen blir ju 20C mellan natten och dagen. Anledningen är ju att elen är betydligt billigare på natten och då vill jag värma upp huset så det kan hålla sig några timmar in på dagen utan att pumpen behöver jobba så mycket.
Nu funderar jag på att öka radiatorvattenvolymen med en extra tank för att värmen ska klara sig längre på dagen.
Frågan är om det är en vettig tanke och hur stor tank kan jag tänkas behöva för att få effekt?
Enplanshus med källare, 50m2 golvvärme i källaren och vanliga radiatorer i resten av huset.
  • Antal inlägg: 10471
SV: Utjämningstank, bufferttank spara el?
« Svar #1 skrivet: 21 november 2022, 18:33:46 »
För att få full effekt en genomsnittlig vinterdag uppskattade jag att tanken behöver vara uppåt 5000 liter. Sedan en mycket kraftigare värmepump och el-abonnemang som klarar att ladda allt på bara 6 timmar kl 00-06. Då ska energin räcka till kl 06-24.  Man kan givetvis använda en mindre tank med en mindre ambitiös lösning men frågan är hur mycket man tjänar i förhållande till kostnaden(?)
  • Antal inlägg: 36586
« Svar #2 skrivet: 21 november 2022, 19:10:46 »
Har du extern ingång för att "nattsänka" i din rego så kan du köpa en Logger 1010 och styra mot elpriset i ditt elprisområde.
Då kan du ju ställa så du har ett par grader varmare än normalt när den får värma, och kanske en grad kallare än normalt när den "nattsänker".
Man kan styra på två olika sätt.
Antingen sätter man en prisgräns, där värmen "nattsänks" under de dyraste timmarna, eller så kan man välja hur många av de billigaste timmarna den skall få värma så sköts det automatiskt.
Problemet med nattsänkning är att värmen kanske ÄNDÅ går när elen är dyr, om huset blir kallare än vad man ställt in.
I så fall finns det på många värmepumpar även möjlighet att blockera driften av kompressor och elpatron helt via i reläingång.
Det kan vara ett väl så bra alternativ.
Efter ett tag lär man sig hur många timmar man behöver låta kompressorn gå för att hålla huset varmt vid en viss utetemperatur, så det borde inte vara omöjligt att få till det där rätt bra.
EN sak du måste tänka på oavsett hur du styr det där är att blockera elpatron så du inte värmer med elpatron på natten, för då lönar det sig bara att hålla på som du gör om elen är typ 80% billigare på natten.
« Senast ändrad: 21 november 2022, 19:13:02 av Rickard »
