Författare Ämne: Legionella - perfekt storm  (läst 953 gånger)
Utloggad Alex7000
  • Antal inlägg: 21
  • Nibe S1256-13
« skrivet: 20 november 2022, 21:08:16 »
Jag har en Greenline HT Plus C11 och flyttade legionellakörningen till söndag 1630 så att varmvattnet skulle komma till nytta vid barnens bad på kvällen.
Den dröjde med att dra igång - tydligen görs det först när det finns behov av att värma vattnet vilket är ett udda designval. 1745 hade den avslutat uppvärmning av huset men ännu inget "behov" - bättre att vänta tills vattnet svalnat innan det värms upp...
Senare tuffade den igång men han inte klart innan badet tappades upp och tömde tanken i sista fasen då den börjat köra med enbart elpatron.
Nu värmer den upp hela tanken med 3kW elpatron vilket verkar ta ett par timmar samtidigt som huset kyls ner.
Kan man snabba på så att den alltid kör full elspets (6/9kW beroende på säkring) vid slutet av legionellakörningen istället för att fisa på med 3kW?
Det blir ju inte roligare genom att dra ut på det utan bättre att få det överstökat.
« Senast ändrad: 20 november 2022, 21:28:37 av Alex7000 »
Nibe S1256-13 med innegivare och 200m borrhål
200m2 boyta + 100m2 källare
Hus byggt 80 med platta element - byter där det blir för kallt och trimmar flödena.
Radonsug under oisolerat källargolv
Obefintlig ventilation = work in progress
  • Antal inlägg: 31212
SV: Legionella - perfekt storm
« Svar #1 skrivet: 21 november 2022, 15:56:18 »
Trodde det var anslutningseffekten i 5.2.1 som besämde detta?
Har du 2/3 där?
