Författare Ämne: Hosta upp 405.405:- om du vill ha fortsatt fjärrvärme...!  (läst 2246 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Det börjar dyka upp allt fler artiklar i ämnet med chockhöjda fjärrvärme-anslutningar.
Senast idag i Expressen (tyvärr betalsida),får man i ingressen veta att 74 hushåll i Norsborg (Sth) ska betala 30 miljoner ihop för att få fortsatt fjärrvärme då nätet för en radhuslänga "skall förnyas"....
Detta blir då alltså 405.405:- per hushåll......
Jag minns gasupproret i början av 2000-talet, där Birka Energi hade en vinst på 2,5mdr, sen såldes bolaget vidare till "Stockholm Gas", ingen vet sen var den vinsten tog vägen men Stockholm gas lade snabbt ner Bromma och Enskedes gasmatningar, och ersatte villaägare som nyss köpt gaspanna med en struntsumma per gaspanna. Det intressanta här är att alla artiklar i det ämnet är borta på nätet, hittar väldigt få idag typ denna:
https://www.gasnatetstockholm.se/nyheter/nyheter-2014/ingen-provning-for-gaskunder-i-hogsta-domstolen/
Artikeln i expressen: https://www.expressen.se/ekonomi/bostad/hotet-mot-villaagarna-prischock-for-fjarrvarme/
Kanske ska Richard starta en ny grupp: Konverterings-tråd och råd för f.d fjärrvärme anslutna hushåll.
« Senast ändrad: 19 november 2022, 15:37:27 av Art Deco »
SV: Hosta upp 405.405:- om du vill ha fortsatt fjärrvärme...!
« Svar #1 skrivet: 19 november 2022, 16:38:27 »
Sanslöst mycket pengar att bara plötsligt få besked om ska betalas när man inte räknat med det. Blir säkert problem för många dels unga som nyligen köpt ett radhus och dels äldre pensionärer som heller inte kan få mer lån. Har ju dessutom blivit svårare att få lån nu med högre räntor och hög inflation. Rimligen blir det betydligt billigare att satsa på luftvattenvärmepumpar till varje hus. För 30 MSEK borde det också finnas fler alternativ, kanske värmecentral med bergvärme.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 19 november 2022, 17:38:38 »
Vad kostar fjärrvärmen då anslutningsavgiften är betald?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 19 november 2022, 18:34:06 »
Det var en flygbild på området i tidningen. Bergvärme skulle inte fungera på sikt, husen ligger för tätt.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #4 skrivet: 19 november 2022, 18:49:36 »
Frågan är då. har kommunen vetorätt när det gäller värmning av agna hem. troligtvis inte. Det är något som kommit upp genom att någon/ra i området har varit på kommunen om att få fjärrvärme. Som det heter ""  Väck inte den björn som sover "" . Det är nog så att för att få FJV i området så måste alla ansluta sig och då blir det ett kollektiv.
« Svar #5 skrivet: 19 november 2022, 19:31:55 »
För små fastigheter gäller att fjärrvärmen i Stockholm år 2023 kostar 6623 kr/år i fast avgift och 73,9 öre/kWh för energin. Större fastigheter och bostadsrättsföreningar har andra storkunds-avtal.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #6 skrivet: 29 december 2022, 15:19:43 »
Är det bostadsrätter eller ägda fastigheter?
I vilket fall kan väl 3 - 4 radhus dela på en bergvärmeanläggning?
Jag vet ett radhusområde i Hofors kommun där längor med 4 -5 hushåll delar på varsin anläggning och den som har pumpen i källaren får reducerad hyra och sköter viss tillsyn.
Det är mao hyresrätter med framsynt hyresvärd.
Det är ca tio såna längor.
Jag vet att det fungerar bra.
EDIT
nu fick jag ögonen på ett kort inlägg som jag missat.
"bergvärme skulle inte fungera på sikt"
osis om det stämmer.
Men har de tänkt sig ett hål per hushåll?
då blir det ju för tätt.
« Senast ändrad: 29 december 2022, 15:24:56 av HIZ »
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
« Svar #7 skrivet: 29 december 2022, 16:04:47 »
Värmeuttaget per m2 tomtyta i området är en viktig parameter. Det är ju genom den värmen tillförs i den framtid när berget har tömts på lagrad värme. Har man ett hus som tar 15000 kWh på en tomt som är 1500 m2 är det mindre bekymmer än om det är ett hus per 500 m2. Men har man en gemensam anläggning kan man dimensionera därefter och borra djupare. Delvis skjuter man problemet på framtiden men få bekymrar sig om vad det är för köldbärartemperaturer om 30 år.
