Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Greenline E14 IVT
Ämne: Greenline E14 IVT (läst 1515 gånger)
Merca1215
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 25
Värmepump eller värmepumpar?
Merca1215
Greenline E14 IVT
19 november 2022, 08:27:37 »
Har en Greenline E14 installerad i ett gammalt hus från ca 1890 och är på 320m2,
Huset är renoverat men är väl inte jätte välisolerat men nya fönster är det mm.
Nu till min fråga tycker att värmepumpen går väldigt mycket den går ca 10 timmar på ett dygn när utetemperaturen är runt 0 grader. jag har ingen inomhusgivare utan enbart utegivare installerat.
Vi har golvvärme på hela undervåningen och radiatorer på övervåningen. Då vi har många eldstäder i huset 3 kakelugnar på undervåningen samt vedspis i köket och en stor gammal gjutjärnskamin också på den undrevåningen. Uppe finns det en nyinstallerad gjutjärnskamin. Hur kan man få dessa eldstäder att "avlasta" värmepumpen på något sätt då vi ej har några inomhusgivare installerade?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Greenline E14 IVT
19 november 2022, 08:47:58 »
Nya bra termostater på såväl golvvärme som radiatorerna i rum där ni eldar borde vara enklast. I övriga rum bör termostaterna stå på max för att inte strypa värmepumpen som då skulle kunna ge t.ex. högtryckslarm. Har ni tillgång till gratis ved? Annars är det tveksamt om det lönar sig att elda.
Merca1215
Antal inlägg: 25
Merca1215
19 november 2022, 09:33:41 »
Ok men är ca 10 timmars gångtid på ett dygn onormalt för värmepumpen att gå på ett dygn med den utetemperaturen?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
19 november 2022, 09:43:52 »
Ja 10 timmar vid ±0 °C låter fullt rimligt, t.o.m. bra om man tänker på effekten den ger. Skulle innebära ca 20 timmars gångtid vid -20 °C ute så rejält med kapacitet. Hur många timmar per år går värmepumpen? (Ska gå att läsa ut totalt antal timmar och sedan får man dela med antal år sedan installationen).
Roland
Antal inlägg: 10046
Karma +19/-4
Roland
19 november 2022, 09:44:29 »
Det är svårt att säga om 10 timmar per dygn är rimligt. Det beror på var i landet huset ligger.
Vad är det för temperatur på in- och utgående köldbärare när pumpen går och det är runt noll grader ute?
Merca1215
Antal inlägg: 25
Merca1215
19 november 2022, 10:46:57 »
Antalet timmar sen installationen står på -23614 totalt Installerad 2004
Senast ändrad: 19 november 2022, 10:53:31 av Merca1215
Merca1215
Antal inlägg: 25
Merca1215
19 november 2022, 10:49:39 »
Huset ligger utanför Herrljunga i Västra Götaland.
Värmebärare ut 48,8 grader och värmebärare in 42,4 grader
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
19 november 2022, 11:03:19 »
Ok, då har räkneverket slagit om en gång och det bör nu hålla på att räkna upp mot 0 från -32768. Borde då bli en gångtid på ca 42000 timmar. När togs den i bruk/installerades?
Ganska hög temperatur på värmebäraren. Frågan är vad den kan tänkas vara vid DVUT? Dimensionerande vinterutetemperatur för Herrljunga är -15,8 °C. Jag trodde huset stod på en kallare ort. Roland tänkte på köldbärartemperaturerna in och ut, inte värmebärartemperaturerna.
Merca1215
Antal inlägg: 25
Merca1215
Svar #8 skrivet:
19 november 2022, 11:12:47 »
Ok såg att jag angett fel. Köldbärare ut 2,1 Köldbärare in 4,6 Installerades Augusti 2004
Lexus
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
Svar #9 skrivet:
19 november 2022, 11:26:43 »
Vid ±0° är effektbehovet för rumsvärme 5,25 kW eller 16,4 W/m² räknat med 3° egenvärme (875 W) och 21° rumstemperatur.
Herrljunga har ett DUT på -15,8° enligt SMHI. Det betyder att toppeffekten är 10,4 kW. Det årliga energibehovet är runt 30 000 kWh, som då ger en gångtid på 2 140 timmar per år. Din värmepump har registrerat 2 400 timmar per år.
Roland
Antal inlägg: 10046
Karma +19/-4
Roland
Svar #10 skrivet:
19 november 2022, 12:44:26 »
10 timmar drifttid per dygn verkar normalt. Pumpen bör inte ha några problem att klara även kalla vintrar utan elpatron.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Greenline E14 IVT
gäster: 1968
användare: 10
rocas
Börje__
LG86
Nordgaard
datarutan
Rickard
PR400
Lundh.daniel
Göte
flat7
