Författare Ämne: tror jag fått luft i systemet?  (läst 4970 gånger)
Utloggad Arree01
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 19 november 2022, 00:37:30 »
Hejsan!
gt3:1 ligger runt 52
gt3:2 ligger runt 51
gt3:3 värmer enbart till 30 grader sen går alltid elpatronen in för att stötta upp till 53-54 grader.
tar inte 10 minuter så tappar gt3:3 trycket och kompressor får börja jobba igen samt elpatron för att värma igen.
pumpen är en bosch ehp eas.
vad kan vara fel?
« Senast ändrad: 19 november 2022, 23:46:23 av Arree01 »
  • Antal inlägg: 31238
SV: tror jag fått luft i systemet?
« Svar #1 skrivet: 21 november 2022, 15:45:52 »
Njaa, sitter det inte en luftningsnippel bakom panelen?
Men så här års så gissar jag att den måste jobba hela tiden?
Frågan är om nått hänt med kompressorns så att den i princip bara värmer med elpatron?
Hur kallt ute och hur stort och gammalt hus har du?
Utloggad Arree01
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 21 november 2022, 16:30:44 »
måste varit något tillfälligt fel, dock så låter det som rinnande vatten i ledningarna bakom pumpen..
ingen elpatron som går in däremot tar det tid för kompressorn att jobba tillbaka gt3:3 men det kanske det är såhär års? varit 1-2 minus grader
jo det sitter en avluftningaventil om jag öppnar frontluckan till pumpen typ i mitten lite högre upp.
men jag upplever att det rinnande i ledningarna bakom pumpen startade när jag försökte fylla på köldbärarvätska i behållaren.
pumpen är inställd på ekonomiläge
240 kvadrat ink garage som också värms av golvvärmeslingor.
1/2 plans hus byggt 2010.
borde jag köra normalläge på pumpen?
isbildning kan jag se på en liten del av pumpen när kompressorn får jobba och jag inte eldar, typ på en pigg längst ner till höger.
sorry för otydligheten,
« Svar #3 skrivet: 21 november 2022, 21:45:45 »
Låter ganska normalt i så fall, men du bör ha termostaterna (så många som möjligt) på max och trimma in (ställa ner) kurvan på värmepumpen så att det är kurvan som styr värmen inne.
Det kan bli problem om alla termostaterna öppnar samtidigt, då blir belastningen tillfälligt väldigt hög, sen när termostaterna stänger så får du kapacitet över på värmepumpen.
Man vill jämna ut detta så att belastningen på värmepumpen blir så jämn som möjligt över tid.
Utloggad Arree01
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 22 november 2022, 02:31:46 »
Alla termostater står öppna. värmen känns också jämn.
tror jag iår tänker mer på hur pumpen jobbar och därför blev fundersam därav frågorna men då verkar detta normalt.
hur kommer det sig tror du att jag fått ljudet med rinnande vatten i ledningarna bakom pumpen.
har varit med om att det rinner till ibland, men nu rinner det ständigt? som sagt efter att jag försökte fylla på köldbärarvätska..
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
« Svar #5 skrivet: 22 november 2022, 07:16:58 »
Det låter som att du har fått luft i köldbärareledningarna och det låter som rinnande vatten.
Lufta det systemet samt fyll på.
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
« Svar #6 skrivet: 22 november 2022, 07:44:08 »
Har du ett vitt plastkärl som nivåkärl på köldbäraren eller ett tryckkärl i plåt?
Utloggad Arree01
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 22 november 2022, 14:05:13 »
jag har ett vitt plastkärl bakom pumpen, hur luftas detta?
Utloggad Arree01
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 22 november 2022, 14:06:05 »
tony_b hur luftas systemet?
« Svar #9 skrivet: 22 november 2022, 15:23:56 »
Det gäller att ha nivå i plastkärlet, blir det tomt så kommer det in luft.
Finns det någon ledning som är högre än plastkärlet?
I så fall måste du då dessutom trycksätta detta kärl och leta efter luftningsnipplar på högpunkterna.
Annars ska plastkärlet sitta på högsta punkt och då funka som en luftning.
Man kan fylla på detta med vanligt vatten om det handlar om mindre mängder, men större mängder ska fyllas på med köldbärarsprit.
Utloggad Arree01
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 22 november 2022, 17:22:20 »
nej inga ledningar som går högre upp än plastkärlet.
men rent konkret hur gör man? eller borde jag kontakta en rörkrökare?
« Svar #11 skrivet: 22 november 2022, 19:57:44 »
Om kärlet är tomt så lossar du bara skruven på toppen och häller i vatten till en nivå på ca 2/3.
Utloggad Arree01
  • Antal inlägg: 10
« Svar #12 skrivet: 22 november 2022, 20:05:58 »
problemet med skruven är att den bara snäpper till går lixom inte att skruva på den...?
« Svar #13 skrivet: 22 november 2022, 20:23:46 »
Naa, det sitter en säkerhetsventil på toppen, du måste lossa hela ventilen.
Sorry, jag förklarade lite dåligt.
Utloggad Arree01
  • Antal inlägg: 10
« Svar #14 skrivet: 22 november 2022, 20:29:35 »
ingen fara, förlåt för dumma frågor men hur lossar man den, den snurrar lixom bara runt.?
