Författare Ämne: Värmeväxlare före vp  (läst 2471 gånger)
Bengt ström
Bengt ström
« skrivet: 12 november 2022, 23:54:43 »
 :-XTänker skaffa ny vp ctc gsi 608
Jag har haft en thermia 400 mg från 1982-2006 utan värmeväxlare före vp jag tar vatten till både vatten och värme från samma borrhål 130 m och det har fungerat bra,
Byte till Nibe 1215 2006 men då var jag tvungen att ha en plattvärmeväxlare som vxlade av brunnsvattnet till kylvätskan som går in till vp, när värmepumpen startaöppnar en mgnetventil 5 sek för kompressorstart
Det sitter en bakventil till hydrocell 200 liter och en på 50 liter som gör det möjligt att ducha eller ha tvättmasin att gå samtidigt som vp när vp n stannar fylls hydrcellerna upp till 4,2 bar flödet på vattnet när vp n går är 38 liter/minut, 20 Liter går tillbaka till borrhålet som gör att nivån i borrhålet höjs ungeför  10 m som ger större yta i borrhålet som värmer upp vattnet, vatteen nivån ligger då  ca 5 m under marknivån fungerar det att köra filttrerat vatten direkt in i ctc gsi 608, eller måste jag ha en värmeväxlare som växlar vttnet tillköldvätskan?
Temperatur på vattnet 1n ligger vid långvarig kyla 25-÷30 grader under en vecka 4 gr och ut 1 grad  kan detta fungera med ctc gsi 608?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Värmeväxlare före vp
« Svar #1 skrivet: 15 november 2022, 06:28:56 »
Man brukar numera alltid ha värmeväxlare före VP på grundvatten.
Den ena anledningen är att om det blir lite beläggningar så kan en extern växlare tas isär och rengöras.
Den andra är att om vattnet fryser så fryser i alla fall inte värmepumpens förångare sönder.
Jag skulle rekommendera att fortsätta ha en grundvattenväxlare mot köldbärarvätska.
