Författare Ämne: Temperaturen pendlar  (läst 3376 gånger)
Utloggad Sorenisa
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 05 november 2022, 22:12:18 »
Hej, jag har en Hitachi luft/vatten i mitt hus. Jag bor inte där på heltid, och ställer därför in temperaturen på 12 grader när jag inte är där, givaren sitter inomhus.
Trots detta så pendlar temperaturen ganska regelbundet upp till ca 17-18 grader ett par ggr varje dygn. Känns väldigt onödigt då det kan gå 3 veckor som jag inte är där. Installatören vet inte varför det blir så här och har ingen lösning. Pumpen är snart 2 år och den har varit så här hela tiden. Är det någon som vet varför temperaturen inte håller sig på inställd temp?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Temperaturen pendlar
« Svar #1 skrivet: 06 november 2022, 09:21:56 »
Gissar att det är framledningen (undre kurvan) som pendlar upp?
Den är under rumstemp hela tiden, jag tror att cirkpumpen står och då blir framledningen samma temp som i pannrummet som troligen är kallare än där rumsgivaren sitter, sen motionerar den cirkpumpen och då mäter framledningsgivaren temperaturen på radiatorvattnet i bostadsdelen, som värms på dagarna av solen.
Detta ser då ut som att den värmer, men det är olika temp i radiatorsystemet i bostadsdelen och pannrummet.
Utloggad Sorenisa
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 06 november 2022, 09:41:41 »
Tack för svar. Nej, bilden visar givaren från Verisure (larmet) och röda kurvan är alltså vardagsrummets temperatur, inte framledningen. Den blå kurvan är luftfuktigheten i rummet.
« Senast ändrad: 06 november 2022, 09:45:02 av Sorenisa »
« Svar #3 skrivet: 06 november 2022, 22:47:56 »
Aha, men det ser ut som att den stiger en gång varje dag?
Soliga dagar så att solen lyser på givaren?
Eller bara helt enkelt stora fönster åt söder?
Klockslag vore bra att ha med i diagrammet?
Utloggad Sorenisa
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 07 november 2022, 10:14:27 »
Här kommer en bild från helgen med klockslag.
I lördags började temperaturen stiga vid 12, gick ner vid 21. På söndagen steg den vid 20 på kvällen, slutade stiga strax före 06 imorse, nu är den på väg nedåt.
Givaren sitter inomhus. Jag vill alltså kunna ha ca 12 grader hela tiden när jag inte är där, men trots att den är inställd på det så arbetar den sig upp varje dygn.
« Svar #5 skrivet: 07 november 2022, 11:35:07 »
Har väl 2 teorier.
Tyvärr hittar jag inga bra manualer på Hitachi, så jag får gissa lite.
1. Rumsgivare + kurva, de flesta värmepumpar styr på utetemp och rumsgivaren bara justerar värdet, och då kommer den aldrig nå ner till 12 C inne om den styr på kurva + utetemp + justering på innetemp, om kurvan är anpassad för +20 C inne.
2. Frostskydd, en del värmepumpar har inbyggd frostskydd, då kan man i princip inte ställa ner temperaturen hur lågt som helst, den har en inbyggd spärr mot detta.
Men om det är nr 1 så kan du helt enkelt bara justera ner kurvan (parallellförflytta) den -8 så borde det funka?
« Senast ändrad: 07 november 2022, 11:37:38 av Carl N »
Utloggad Sorenisa
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 10 november 2022, 09:10:16 »
Kanske är det frostskyddet. Vi satte tempen högre nu, och då håller den sig. Ska testa att sänka en grad i taget för å se om det finns någon setpoint för frostskyddet. Vill ju inte behöva ha 18 grader de veckor ingen är i huset, måste ju gå att ha en lägre temperatur….
Utloggad Sorenisa
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 27 november 2022, 10:47:53 »
Tack för hjälpen! Har nu lyckats hålla en jämn temperatur på 14,6 grader under en vecka. Det var alltså frostskyddet som spökade, nu har vi hittat en nivå där tempen håller sig stilla. Äntligen! :)
Utloggad Sorenisa
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 27 november 2022, 10:51:47 »
Se bild från 21-27/11.
