Författare Ämne: Parameter nummer för varmvatten shunt  (läst 2580 gånger)
Utloggad elupus
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 26 oktober 2022, 01:06:47 »
Någon som vet om det finns någon parameter för shuten som växlar mellan varmvatten och klimatsystem 1?
Har hittat 43096 (Mixing Valve State S1), men den är alltid 0 i mitt system. Jag misstänker att den endast är aktiv om man har ett system med arbetstank eller liknande.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Parameter nummer för varmvatten shunt
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2022, 09:45:43 »
Vad har du för maskin?
Den där parametern är nog bara relevant om du har ett shuntat värmesystem.
Min F1245 har en växelventil som väljer mellan VV och värme och det enda man kan se om den är nog vilket läge den är i. Bör vara någon av "Relay" variablerna.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2022, 22:58:18 »
Skulle gissa på 43514.
Växelventilen sitter på K1 så det är nog bit nr 3 som ändras.
https://proffs.nibe.se/upload/NEW/Support/Kommunikation/Modbus%2040%20NIBE%20SMO%2040.pdf
Utloggad elupus
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2022, 10:14:12 »
Intressant, inte tänk på att det kunde vara en av relay värdena. Måste kontrolleras. Tack!
ModbusDaniel
ModbusDaniel
« Svar #4 skrivet: 14 november 2022, 21:03:18 »
Bumpar den här tråden. Är på jakt efter adressen för att läsa av växelventilen när min S1255 gör varmvatten eller värme. Läser av via modbus tcp. Har provat 2196 som är det uppenbara enligt den korta listan från Nibe men kammar noll. Har även provat relayen som tipsades om tidigare. Någon som vet? Både tidigare adresser får jag bara unavailable när jag läser som int16 på holding.
Utloggad elupus
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 15 november 2022, 06:15:52 »
Sid 13, 1028.
https://www.nibe.eu/download/18.3db69dc1795e0d992c5722/1622634529178/Modbus%20S-series%20EN%20M12676EN-1.pdf
Utloggad elupus
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 15 november 2022, 07:32:20 »
Kolla 31118, tror det ör samma som för F serien.
https://github.com/yozik04/nibe/blob/2eeb6e43f261df2931f0e9cdc25f1d412d482695/nibe/data/s320_s325.json#L1841
Glömde säga att detta motsvarar 1117 (eller 1119). Input type.
Utloggad ModbusDaniel
« Svar #8 skrivet: 15 november 2022, 11:33:21 »
Sid 13, 1028.
Detta löste det! Denna ger värden för driftprioritering vilket gör att jag kan avgöra vad den jobbar med. Har för avsikt att plotta cop värde som funktion av utetemp för vv resp värme.
Daniel
