Författare Ämne: F370 läcker via övertrycksventil värme  (läst 2264 gånger)
Utloggad ElCabo
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 25 oktober 2022, 21:02:49 »
Jag har tidigare haft en tråd där jag hade problem med att min varmvattenproduktion gick nästan konstant.
Jag upptäckte att det gick ut väldigt mycket vatten genom övertrycksventilen för radiatorkretsen, FL2 heter den i Nibes värld.
Första tanken var att det är fel på övertrycksventilen, men den är nu bytt, utan resultat.
Min nästa tanke var att det är fel på påfyllningsventilen (QM11) för värmen, den är också bytt nu och situationen fortfarande den samma.
Vattnet som går ut är varmt, så det måste komma från varmvattenberedaren.
Jag har mycket lågt tryck i manometern för radiatorerna så inget tryck verkar byggas upp.
Värmen är avstängd, så jag gör bara varmvatten just nu.
Någon idé vad som kan vara fel?
  • Antal inlägg: 5455
SV: F370 läcker via övertrycksventil värme
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2022, 21:16:01 »
Har du kollat säkerhetsventilen för VV , eftersom trycket är bra i systemet så är det ingen läcka i tanken till värmen. På VP brukar det vara samma kopp för avloppet från system och VV. Ibland går det att snurra till på vredet, står säker 9 bar på den lite snabbt så det kan rensa om det sitter skit i den.
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2022, 21:27:42 »
Hur högt tryck?
Jag gissar på att det är hål mellan VVB och manteln i pannan, då trycks varmvatteen över till värmesystemet och ut via säkerhetsventilen.
Om det är så illa så måste pannan bytas ut.  :'(
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2022, 22:00:06 »
TS har lågt tryck i systemet , så ingen läcka där troligtvis
Utloggad ElCabo
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2022, 22:44:05 »
Hur högt tryck?
Manometern står på ett halvt kilo.  Men någonstans trycks det uppenbarligen ut via 2,5 kg övertrycksventilen.
Det läcker inget via 9kg ventilen, och den fungerar som den ska, släpper ut vatten om jag vrider den, och  håller tätt.
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2022, 22:31:15 »
Och denna var bytt?
Visar manometern rätt i så fall?
Flödar det konstant?
Utloggad ElCabo
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2022, 21:52:33 »
Och denna var bytt?
Ventilen är bytt, det flödar konstant.   Nu har jag ju inte råd med att det går ut några hundra liter varmvatten varje dag, så jag har helt enkelt blockat ventilen. Jag kör inte värme det vågar jag inte.  Jag har testat lufta elementen och det verkar inte vara något högre tryck i dom.
Om manometern fungerar vet jag inte, men det verkar ju som om vattnet passerar förbi manometern?
Jag ringde reparationsfirma idag, men dom hade inte tid innan den 11 november.
« Senast ändrad: 27 oktober 2022, 21:54:18 av ElCabo »
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2022, 22:12:51 »
Jag tror ju fortfarande det är hål mellan VVB och manteln så att varmvatten trycks ut i rdiatorsystemet så att säkerhetsventilen öppnar.
Om manometern är trasig så kan trycket bli lika högt som inkommande vatten, ca 6 bar i normala fall, i så fall kan det sluta med att det går hål i radiatorsystemet också.
Jag skulle ringa runt och försöka hitta nån som har tid imorgon, detta är lite akut.
Markus-F370
Markus-F370
« Svar #8 skrivet: 08 november 2022, 10:46:07 »
Har du kollat expansionskärlet? Funkar inte det så trycker den ut vatten varje gång den värmer.
Expansionskärlet sitter längs ner till vänster, knacka på det. Är det vattenfyllt är det trasigt.
  • Dot gäster: 2777
