Författare Ämne: Vad har hänt hos Daikin och andra?  (läst 3337 gånger)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« skrivet: 25 oktober 2022, 11:41:59 »
Jao vi kan konstatera att anledningar att hänga här inne har saknats, vilket ju iofs är tråkigt men bra på sätt och vis.  :)
Daikin närmar sig 9 års driftstid utan mera problem än tidigare nämnt strömspikskydd för några år sedan. Jag ligger stadigt på 12 500kW/h per år och ca 5 500 av dem är värme och vv på 300m2 uppvärmt.
Montaget/investeringen är intjänad och nu tickar det bara på. Måste väl erkänna att tankarna på att "Daikin kommer inte leva för evigt!" uppkommit i min hjärna.
Vad har hänt på marknaden? Har inte kollat så mycket ännu men vad har hänt i form av cop/scop mm, har det ökat i samma takt som för 20 år sedan eller har utvecklingen stangerat?
Tycker det debatterats en del om att pumparna nu innehåller enfas kompressorer, stämmer detta?
Vad köper jag vid ev ras eller utbyte?
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Vad har hänt hos Daikin och andra?
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2022, 22:17:04 »
/C
Hej C.
du har minst 10 år kvar i ditt system. Bara att sätt på TV-n och kolla på någon match.
/D
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2022, 08:26:29 »
Inga utbytta expansionskärl ännu?
I så fall är det väl det du kan räkna med de kommande åren.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2022, 15:07:42 »
Hej C.
/D
Hehe låter ju bra! Hur är det med enfas kompressorer och cop nu för tiden då?
/C
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2022, 15:10:28 »
Nej inte så långt. Farligt att vara nöjd med nåt för Murphy lurar ständigt runt hörnet men den surrar på i 600w förbrukning så lugnt å gott mestadels av tiden!
/C
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2022, 19:39:42 »
/C
Dagens maskin är något effektivare än den du har. Men den är framför allt tystare.
/D
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #6 skrivet: 07 november 2022, 19:38:52 »
/D
Ok men är kompressorn 1 eller 3-fas?
/C
Utloggad Daikin_
« Svar #7 skrivet: 08 november 2022, 08:30:45 »
1-fas p.g.a. det lägre effektområdet.
0,85-9,6 kW
Fanns inga tillräckligt effektiva 3-fas i den storleken.
/D
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #8 skrivet: 10 november 2022, 14:45:18 »
0,85-9,6 kW
/D
Detta är då den nya GEO 3:an? Min pump dvs den gamla finns fortfarande kvar att köpa eller och är den då 3:fas fortfarande?
Känns tufft att klara sig på 16amp säkring om det är 1-fas och 10kw känns dessutom i minsta laget för min kåk. Men det är klart att när jag behöver byta kanske det ser annorlunda ut i utbudet.
/C
  • Dot gäster: 1875
