Författare Ämne: Smartstyra värmeproduktion Nibe Fighter 1215  (läst 1679 gånger)
Tomas Wallin
Tomas Wallin
« skrivet: 24 oktober 2022, 18:42:57 »
Jag har kopplat en Shelly1 med ett motstånd parallellt med utetempgivaren för att lägga in en fiktiv förhöjd utetemp.
Tanken var att med en utetemp på 45gr så ska det inte produceras någon värme - men det gör den ändå.
Använder den ändå VB fram och VB Retur?
Hur funkar det isf med en Ngenic som enbart justerar utetempen?!
Har någon en vettig förklaring på det?
  • Antal inlägg: 31245
SV: Smartstyra värmeproduktion Nibe Fighter 1215
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2022, 17:27:42 »
Den stannar inte omedelbums, med 45 C ute så blir börvärdet på framledningen = VB-Fram Min.
Du kan prova att sänka detta värde till minsta möjliga för snabbare respons.
Annars måste du manipulera framledningstemp för att få omedelbart stopp så att VB diff VP aktiveras.
Tomas Wallin
Tomas Wallin
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2022, 18:23:38 »
Jag la till en styrning av VB-fram igår och då lirar det bättre. Den körde i natt under de tre timmar den fick och totalt 2 timmar vid 2 starter för både Värme o VV (har liknande lösning på VV där jag manipulerar tempen).
Nu verkar det funka så som jag vill.
Tomas Wallin
Tomas Wallin
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2022, 19:25:33 »
Den körde ca 7ggr per dygn under de timmar den hade förhöjd utetemp, vilket jag inte riktigt får ihop varför.
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2022, 21:19:26 »
Knepigt, varmvattenladdning eller att VB-Fram Min är högre än 20 C?
Tomas Wallin
Tomas Wallin
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2022, 19:15:07 »
VB Fram ligger på 15, eller om det nu är 13 så dit ned kommer den inte.
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2022, 22:21:33 »
Då är det varmvattenladdning som återstår, kanske växelventilen börjar bli lite otät?
