Författare Ämne: Ställa in schema på Altherma EGSQH10S18A9W  (läst 1715 gånger)
Utloggad erikbrobjer
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 24 oktober 2022, 12:16:06 »
Försöker få till elbesparing genom att sätta schema på både varmvatten och uppvärmning. Har timpris via Tibber. Varmvattnet fungerar att värma två gånger per dag, men har lite problem med schemat på uppvärmningen.
Har nu (tror jag i alla fall) ställt in att pumpen skall gå normalt under kväll och natt och att den skall vara -2 grader vs värmekurva under dagen. När jag jämför börvärde med framledningstemp så stämmer det inte, utan den ligger alltid högre i framledning än vad börvärdet är. Ibland 2 grader över, i fallet som på bilderna 4 grader över.
Antagligen jag som gör ngt fel men vet i s f inte vad... Tacksam för hjälp!
/Erik
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Ställa in schema på Altherma EGSQH10S18A9W
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2022, 22:15:44 »
/Erik
Kolla om du har en framledningstolerans som ligger högt. Meny 9-04 om jag minns rätt. Sänk till 1-2 grader.
/D
  • Dot gäster: 1877
