Författare Ämne: IVT Greenline HE C9 död efter strömavbrott  (läst 1500 gånger)
Utloggad h00matis
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 23 oktober 2022, 00:13:35 »
Hej, har lite problem med ovanstående pump, jordfelsbrytaren löste ut tidigare idag när jag startade kompressorn ute i garaget tidigare idag.
Displayen är död, hör att någon pump går men det bara klickar i reläna som siter på styrkorten samt att det blinkar i led-dioder.
Är det någon som har en ide om vad felet kan vara?
Pumpen är typ 10 år gammal.
Tog en liten filmsnutt på kortet.
https://youtube.com/shorts/sVgDykc6uLk?feature=share
« Senast ändrad: 23 oktober 2022, 00:24:35 av h00matis »
  • Antal inlägg: 4316
SV: IVT Greenline HE C9 död efter strömavbrott
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2022, 09:30:57 »
Kolla huvudsäkringarna.
Mät gärna spänning in till pumpen.
Utloggad h00matis
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2022, 10:35:10 »
Bytte alla huvudsäkringar, ingen skillnad. Såg att en led på det övre kortet blinkade lite svagare än dom andra, drog ur den kabeln som sitter mellan korten (gul, grön, vit och röd), när jag satte tillbaka den så hoppade pumpen igång  dontknow
Kan det ha vart lite dålig kontakt?
