Författare Ämne: Använda shuntsystemet aktivt eller ej.  (läst 2028 gånger)
Utloggad ic00tope
  • Stad/land: GRIMETON
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 22 oktober 2022, 19:10:32 »
jag har en fundering nu i energispartider. Jag har en Nibe F370 samt ett LK shuntsystem till till golvärmen med trådlösa tempgivare till varje rum/område.
Jag har en aktiv utegivare och en aktiv innegivare. Har märkt att temperaturen blivit jämnare inne sedan jag även aktiverad innegivaren till pumpen så så långt inga problem.
Nu till min fundering.
Jag fick rådet av en installatör att sätta termostaterna på max i alla rum och därmed låta pumpen sköta temperaturen då det skall vara mest energieffektivt, med undantag om man vill ha svalare i något enstaka rum. Men nu har jag börjat med timpris och styr även pumpen med detta och då är ju frågan om det fortfarande lönar sig att maxa ut i golvet hela tiden? Jag tänker att systemet ibland kör ut jäkligt varm vatten när priset är lågt och därmed värmer plattan och rummen lite extra men när priset går ner så kör den ju ut kallare vatten igen? Vore det inte mer effektivt i det läget om shuntarna stängde när man nått given temperatur för att inte "kyla" ner det hela igen?
Hoppas någon förstår hur jag tänker? :)
Frågan är dock vad man i så fall skall sätta tempgivarna för shuntsystemet på? Exat den temp man vill ha och samma som man satt på tempgivaren till pumpen eller lite över?
1½-planshus byggt 2017. 100 kvm + fristående carport. Vattenburen golvvärme (LK ics2) 6 slingor med 2 separata radiatorer på övervångingen. Nibe F370 frånluftvärmepump.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Använda shuntsystemet aktivt eller ej.
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2022, 19:53:01 »
Problemet är ju att värmepumpen inte får någon info om golvvärmens shunt.
Den kan ju försöka bränna på max mot en stängd shunt och det blir inte så bra.
Det är inte nån katastrof, men besparingen blir kanske sisådär.
Nibe 370 kan du däremot tidstyra eller så kan du med hjälp av Nibe Uplink koppla den direkt mot Tibber,
Bättre att använda nån av dessa funktioner för att dra ner värmen när elen är dyr.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2022, 21:07:30 »
Jag tror du kan lägga ner detta. Om det varma vattnet cirkulerar tillbaks till pumpen skickas det ut på nytt och återanvänds. Och plattan svalnar inte så snabbt om man inte skickar på mycket kallare än vad returen ligger på och det går ju inte.
Jag har påverkansgrad 2 i dessa tider då priset svänger kraftigt, blir lite lugnare reglering.
Och man kan inte styra Nibe med Tibber, bara läsa temperaturer och fläkt osv.
Utloggad ic00tope
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2022, 21:18:36 »
Tack, jag är med på vad ni menar.
Kör redan Tibber och kan styra pumpen med denna. Samt Nibe Uplink med Smart Price Adaption.
Min tanke var som sagt att man skulle strypa golvslingan när slingans tillhörande termostat uppnått rätt temp för att hålla sig stängd en viss tid när pumpen börjar leverera lägre framledningstemp men blir nog för mycket som skall lira för att det skall göra någon skillnad. Blir att jag fortsätter köra öppna spjäll ut i golven då jag har hyfsat öppen planlösning och pumpens innegivare sitter idealiskt. Har fått väldigt fin jämn temperatur sedan jag fixade detta. Var problem denna årstiden innan.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2022, 21:44:02 »
Jaha, vad kan du styra med Tibber då, inte på elpriset väl?
Eller då behövs ett hem-aitomationssystem också typ Home Assisstant eller Openhab.
« Senast ändrad: 22 oktober 2022, 21:46:15 av mysman »
Utloggad ic00tope
  • Antal inlägg: 38
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2022, 22:35:16 »
Nope, i Tibber kan jag bara följa upp förbrukningen samt ställa temperaturen och se hur bra pumpen reglerar mot timpriser via uplink. Kan ju lägga till min Nibe i Tibber. Ser även Nibes innegivare i Tibber. Som du säger kan jag köpa till en annan box och knyta till tibber för att reglera pumpen och timpriset den vägen men än så långe funkar Smart Price Adaption i Niben bra tycker jag.
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2022, 09:34:07 »
https://tibber.com/se/store/produkt/nibe-uplink
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2022, 09:38:43 »
OK, jag förstår, värmepumpen kyler dock inte vattnet utan det svalnar oavsett om det pumpas runt eller inte, så nån vinst gör du inte med detta.
