Författare Ämne: IVT Greenline HT-C9 - Kör varmvatten ofta.  (läst 1563 gånger)
Utloggad 13th.Marine
  • Kan själv!
  • Antal inlägg: 33
  • Hemmansägare
« skrivet: 19 oktober 2022, 23:12:18 »
Har en IVT Greenline HT-C9 från 2004. Skaffade nyss en "husdata" för att hålla koll på pumpen samt förhoppningsvis styra den för drift på billigare eltimmar. Vilket var tur för att någon vecka senare varnade pumpen för hög pressostat och jag fick rensa slangen mellan kondensor och cirkulationspump. Passade i samma veva på att byta cirkulationspumpen.
Har nu upptäckt att pumpen väldigt ofta gör varmvatten, ca en timme mellan gångerna, testar jag att sätta pumpen i "sommarläge" så stängs cirkulationspumpen av och då blir avsvalningen betydligt längre med 4-5 timmar. Tänkte först att växelventilen läckte och fick bytt den (var redan bytt till en LK 525, men den var inte helt tät), men det gjorde ingen större skillnad.
Det enda jag kan tänka på är att eftersom det är väldigt kort avstånd mellan T-kopplingen och botten på varmvattenberedaren så blandas returen från radiatorerna med vattnet i botten, och då tempgivaren till varmvattnet sitter där så kommer pumpen tycka att det är dags att värma.
Funderar på om man kan sätta en backventil. magnetventil eller helt enkelt bara förlänga röret.
Andra tankar och idéer?
165kvm hus + 100kvm källare anno -71 i sydligaste Skåne, Daikin Altherma 3 Geo 10kW installerad 2023. Ngenic Tune installerad.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: IVT Greenline HT-C9 - Kör varmvatten ofta.
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2022, 23:23:34 »
Har du bytt växelventil till en LK 525 och det fortsätter att vara många laddningar, är det troligtvis T-stycket i beredaren som måste bytas.
Radiatorvattnet smiter in i beredaren via din befintliga anslutning, och trycker ut det varma vattnet samma väg.
  • Kan själv!
  • Antal inlägg: 33
  • Hemmansägare
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2022, 23:26:15 »
@Lexus: Låter precis som jag funderade på, att det finns en pryl som eventuellt löser det med är ju ännu bättre!
Tack!
  • Kan själv!
  • Antal inlägg: 33
  • Hemmansägare
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2022, 23:30:52 »
Sökte lite snabbt på numret men hittar bara tyska återförsäljare, du råkar inte veta hur jag enklast får tag på en?
Letade lite själv.
JSEnergi samt revidershoppen har ett annat nummer för den, ifall folk skulle leta: 8733701943
« Senast ändrad: 19 oktober 2022, 23:44:03 av 13th.Marine »
Björn2
Björn2
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2022, 22:48:35 »
Är det ett nytt fenomen?
Annars kan det ju va så enkelt att du har ställt in för låg vv diff :)
