Författare Ämne: Thermia Villa 2004, normal drifttid? automatisera för att spara $?  (läst 1266 gånger)
Utloggad nickeln
Min gamla mor har en Thermia Villa som installerades 2004 och verkar rulla på. Jag kan inget om vp men tänkte jag ska kolla om:
- allt verkar normalt
- det kan gå att spara in något genom att undvika högsta timpriserna
Drifttiden för värmepumpen visar strax över 50000 h. Tillsats 1 ca 400h och tillsats 2 ca 200h. Antar att det betyder att värmepumpen jobbar runt 7 h om dagen (50000h/18 år/ 365) och att tillsatserna bara körs när det är riktigt kallt. Låter väl bra?
Vvb har gått lite mer än 12000h. Är det mycket?
Villan är ca 120 m2 enplans med källare, i medel under åren har det nog bott 3.5 personer där.
Är det värt att undersöka om man kan undvika höga timpriser? I broschyren står att "Med hjälp av en yttre timer kan en temperatursänkning utföras. Reglerdatorn bestämmer hur stor sänkning som ska göras.". Kan det gå att koppla till något som sen används av ett smarta-hem-system för att på så vis undvika höga timpriser på el?
Utloggad mocklarn
  • mocklarn
  • Stad/land: Tidaholm
  • Antal inlägg: 110
När den startar för värmeproduktion, kontrollera att den räknar ned integralen (och inte nollar den baserat på hysteresen).
Kolla delta-t för värmebäraren när den är i drift, görs med fördel med hjälp av läget manuell testkörning. Rengör smutsfiltret.
Kolla delta-t för köldbäraren. Rengör även detta smutsfilter.
Gjorde motsvarande operation på min gamla mors värmepump (Thermia Diplomat) i söndags. Den gick ruskigt dåligt med en delta-t på värmebäraren på 14 grader vilket gjorde att hysteresen (som var satt på 10 grader) nollade integralen. Därefter räknades integralen snabbt upp då radiatorerna inte hunnit få någon nämnvärd värme.
Bekymren hos henne var en kombination av klena rör, tunna radiatorer (då värmesystemet byggts för eldning), igensatt smutsfilter och för lågt ställd VB-cirkulationspump.
På fråga 2 så finns det en ingång för nattsänkning dit du ansluter en potentialfri kontakt. Låt säga att du ställt rumstemperaturen på 20 grader och i menyn ställt in nattsänkning till 2 grader kommer pumpen (med hjälp av framledingstemperaturen) sträva efter 18 grader istället. Jag har använt ingången för att styra min thermia diplomat med hjälp av en Shelly1. Funkar fint med Home Assistant som jag använder. Går att bara sätta tid för kontakten om man inte vill integrera den i ett överordnat system.
Thermia Diplomat 8kW
200m borra.
2kbm arbetstank + motorstyrd(från VP) shunt.
Trasig VVB ersatt med 200l el-vvb matad med TVA från arbetstanken.
Styrs av Home Assistant baserat på timpris.
