Författare Ämne: NIBE 1135 -Jordfelsbrytare löser ut  (läst 3297 gånger)
Utloggad Gary Geld
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 09 oktober 2022, 11:32:00 »
Nu var det länge sen jag var här och eftersom jag är rostig så hittar jag inte någon sökfunktion. Gissar att denna fråga finns i andra trådar men i alla fall är det så att jag har en NIBE 1135 med en NIBE VPA ackumulatortank.
I natt löste jordfelsbrytaren ut och det gick snabbt att härleda till värmepumpen tyvärr.
Jag har gjort en snabb koll inne i maskinen och ser ingen fukt, kabelproblem eller liknande. Allt ser snyggt, torrt och rent ut.
Cirkulationspumpar och kablage runt om maskinen likaså.
Någon som har någon teori?
Gissar att ta hit en servicetekniker är nästa steg. Har väl inte något superförtroende efter att ha blivit grundlurad vid installationen och känner väl redan nu att teknikern kommer föreslå en ny pump... Stort hus och fel adress - det brukar tyvärr bli så då.
Någon som har någon teori? Någon som kan tipsa om en seriös NIBE tekniker i Stockholmsområdet?
Tack!
mvh
GG
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: NIBE 1135 -Jordfelsbrytare löser ut
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2022, 12:14:17 »
Är det en jordfelsbrytare specifikt för värmpumpen, eller husets vanliga? (Det står i manualen att det ska vara en separat jordfelsbrytare om huset har en annan jordfelsbrytare, inte för att jag vet om det spelar roll för värmepumpen...)
Såg någon annan postning någonstans om att trasig elpatron kan ge jordfel. Vet inte om det går att koppla ur den fysiskt och testa? Men det är mest en killgissning.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2022, 13:35:21 »
Med en mindre insats bör du kunna hitta vilken del i vp som orsakar problemet.
Löser jfb direkt när du slår på strömmen till vp?
Löser den när vp ska starta en cirkulationspump?
Löser den när kompressorn ska starta?
Löser den när elpatronen ska igång?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2022, 17:19:04 »
Själv är jag nog skeptisk till ifall man skall anlita en rörmokare till att söka jordfel. En bra elektriker van vid maskiner har förmodligen både bättre instrument och kunskap kring detta.
Själv tillhör jag de som ej har jordfelsbrytare på min värmepump, detta är trots allt en fast installerad maskin med många motorer och värmeelement. Hade det varit en industrimaskin hade man haft en jordfelsbrytare som accepterar högre läckström. För personskydd har man 30mA, brandskydd 100-300mA och maskiner har ofta 500mA.
Utloggad Gary Geld
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2022, 13:39:11 »
Uppdatering!
Jag (fick lite hjälp) kopplade ur kompressorn vid "mjukstartsreläet" (hette det så?)
Då startade maskinen utan att jordfelsbrytaren löste ut.
Indikatorerna lyste på såväl kompressordrift som tillskott från elpatron.
Däremot kom det ingen värme.
Jag ställde då in maskinen på "Endast tillskottsvärme".
Det kom fortfarande ingen värme...
Fick tag på NIBE support och en bra tekniker som berättade att det satt ett temperaturskydd på elpatronen som kunde ha löst ut.
Och tänk. Det hade det.
Så nollade det och startade om maskinen samt ställde den åter i "Endast tillskottsvärme". Och då funkade i alla fall drift på elpatron.
Så nu har vi i alla fall värme. Dyr sådan men ända.
Och då ligger med all sannolikhet felet i kompressorn... Suck...
Det vet jag inte om det står i manualen för min? Då borde väl installatören ha ordnat det?
Jag har en som går på hela huset i alla fall.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2022, 14:27:49 »
Lugn. Vad har du för gräns på din jordfelsbrytare. 30mA är till för vägguttag och personskydd.
Låt någon kolla upp hur mycket felström du har.
Installera en separat jordfelsbrytare för värmepump, byt till 100- 300mA, helt ok, eller koppla bort den för värmepump.
Lite jordfel i en maskin är helt ok, och vanligt vid motorer och värmepatroner. Visst, felet har ökat för att isolationen försämrats. Sedan om du har gemensam jordfelsbrytare för huset, summeras felströmmen, så pannan har kanske 20mA och övrigt 15mA =35mA, då löser jordefelsbrytaren.
Pannor kräver ingen jordefelsbrytare och detta är inte farligt, eftersom pannan är fast installerad, har ett hölje i metall som är jordat och kan endast öppnas med verktyg (skruvmejsel).
Om det skulle bli stort fel kommer säkringen att lösa ut.
I manualerna står det att en jordfelsbrytare skall vara separat för värmepumpen, det står inte att du SKALL ha en jordfelsbrytare.
« Senast ändrad: 11 oktober 2022, 21:06:46 av Valiant »
