Författare Ämne: HJÄLP!!  (läst 2805 gånger)
Utloggad Lenkan
  • Antal inlägg: 64
HJÄLP!!
« skrivet: 07 april 2006, 22:47:15 »
Ett stort fel har just hänt! Kom in i pannrummet och där sog displayen och blinkade att det var larm på gång! Hp-larm. Trycket i systemet hade sjunkit något grymt, låg på 0,3bar och inget vatten har läckt ut nånstans förutom en droppande radioator i badrummet. Det har läckt i 2 år nu. Ska ta tag i det nån dag! Har startat om systemet och får inte upp tempen på pumpen. Returvatten 23 grader, en diff på 5-6 grader. Får inte upp varmvattnet mer än till 28 grader och pannan går inte in och stöttar med el. Fixade om driftinställningarna till elpannedrift och inget händer! Det blinkar en röd lampa på kretskortet när jag plockade bort fronten på pannan (kretskorten som är bakom gummiskyddet). Vad är det för lampa?
Nån som har något förslag??
Lite skryt ;)
Nibe Fighter 2010-8 dockad med VVM240 -- Det hela brummade igång 2004-06-15, Men det funkade inte som det ska förrens nu 2004-11-29
Det värmer upp en kåk på 87+87kvadrat. Enrörssystem, 12st små mesiga element.
Utloggad Gustaf
  • Antal inlägg: 22
SV: HJÄLP!!
« Svar #1 skrivet: 08 april 2006, 00:02:20 »
Jag hade nog kollat filtret på ledningen ut till pumpen. Fick själv tryckfall när jag höll på att trimma flödet för ett tag sedan, och då hade säkerhetsventilen pytsat ut en klunk som det tog tid att hitta.
Hoppas att det ordnar sig för dig
Mvh Gustaf
  • Antal inlägg: 31206
SV: HJÄLP!!
« Svar #2 skrivet: 08 april 2006, 07:05:00 »
Kolla först propparna i ditt säkringsskåp till värmepumpen.
På sid 23 i manualen sitter en automatsäkring vid 2. Det sitter också ett motorskydd vid 26 med återställare.
Jag antar att du fyllt på systemet och luftat det?
Funkar inget av detta så får du nog ta hem en servicetekniker.
Utloggad Lenkan
  • Antal inlägg: 64
SV: HJÄLP!!
« Svar #3 skrivet: 08 april 2006, 11:15:51 »
Tackar för svaren!
Det första jag gjorde var att kolla säkringarna men dom var hela. Fick igång grejjerna igårkväll igen! Ingen aning om vad det var för fel.
Fyllde på systemet när det var så lågt tryck, men nu när vattnet blev varmare så har trycket dragit iväg till 1,5bar, fyllde på till 0,9bar. Kallare vatten tar kanske mindre pats och så. Men jag undrar hur det kunde bli så här? Och jag tycker att pannan beter sig lite skumt. Vi hade dushat här förut och vattnet var nere på 40 grader, då vill han göra varmvatten till elementen och varmvattnet fick vänta. Ska inte pannan prioritera varmvatten. Rad kommer sist? Och när det är så ska inte elpatronen gå in och göra varmvatten då?
Lite skryt ;)
