Författare Ämne: Ändra värmen inför vinter i sommarhus med Nibe S1255  (läst 1052 gånger)
Utloggad cgyllenwaldt
  • Antal inlägg: 3
Jag har en Nibe S1255 bergvärme, vattenburen uppvärmning och Uponor givare. Uponor och Nibe är ej ihopkopplade.
Jag kommer ej vara i huset nu på ca 6 månader så min plan var att sänka värmen i huset till ca 12 grader. Sänker jag enbart Uponor så blir det 12 grader men då körs Nibe på och ändå drar el.
Så mina frågor:
Ska jag ha kvar Uponor rumsgivarna på 22 grader och sedan sänka värmekurvan på Nibe tills den klarar 14 grader i huset?
Någon som har bra tips på hur man ska tänka?
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
SV: Ändra värmen inför vinter i sommarhus med Nibe S1255
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2022, 07:25:45 »
Låt Uponor givarna vara på kvar på 22 grader.
Justera på VP kurva.
Du får nog justera flera ggr för att få detta bra. Vänta cirka 1 dygn mellan justeringarna.
Detta är nog det bästa för ekonomi skull.
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
