Författare Ämne: Nytt hus med krångligt system  (läst 1610 gånger)
Fredd89
Fredd89
« skrivet: 03 oktober 2022, 22:41:24 »
Flyttat till nytt hus med lite speciell anläggning inser jag nu.
En luftvatten med ctc ecoel 1550 ”innedel” och Mitsubishi ecodan ”utedel”.
Framledning styrs via ctc med ecodan matar ctc med värme, inget konstigt ännu.
Den har två zoner, så hall och toaletter är lite varmare.
Men nu till det jag inte fattar. Värmepumpen laddar endast tanken med ca 35grader, tror kurvan utav en zon styr detta. Så ctc pannan har endast mellan 30-35 grader och sedan spetsar en Nibe vvb upp till ca 50 som är tappvarmvattnet.
Någon som varit med om liknande och vad man kan göra åt det??
Kan man inte sätta ett separat börvärde för varmvatten i ecodan?
  • Antal inlägg: 31219
SV: Nytt hus med krångligt system
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2022, 09:03:18 »
Vill nog påstå att detta är optimalt.
En CTC utedel skulle köra upp temperaturen högre var 4-e laddning för att värma varmvattnet, men denna funktion finns nog inte på Mitsubishi?
Se till att elpatron i EcoEl inte går in och värmer, bättre att den separata VVB:n värmer varmvattnet.
Fredd89
Fredd89
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2022, 10:45:01 »
Tack!
Då kanske det inte är så dumt, vet att värmepumpar mår bra och är mest effektiva till ca 30-40 grader. tänkte mest nu när el är dyrt att det känns fel att värma med VVB, även om det bara är det sista.
huset går bra, så skall kanske inte röra för mycket.
Fredd89
Fredd89
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2022, 11:12:44 »
Varför är det mer lönsamt att köra VVB efter och inte ecoEL?
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2022, 13:23:03 »
Även om pannan är uppdelad med skiktplåt mm så går det inte att undvika att en del av den värmen som elpatron skickar in i toppen smiter ut med vattnet som shuntas.
Om elpatron istället skickar in samma värme i en separat VVB så kan inte denna värme gå ut i husets värmesystem.
