Författare Ämne: Fel Panasonic WH-MXC09G3E8  (läst 2839 gånger)
Utloggad gnetlig
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 03 oktober 2022, 19:40:24 »
Jag har Panasonic WH-MXC09G3E8 i utedelen sedan 2016, innedelen är en äldre Sanyo. Värmepumpen ha varit helt problemfri till förra helgen. Jag fick felmeddelande "F23" som indikerar att kretskortet kan vara trasigt. Ringde dem som installerat den och fick höra att jag skulle bryta ström och säkring, sedan slå på igen efter ett tag. Nu var felmeddelandet borta, pumpen går i gång, men det kommer ingen värme, trots att den står i läget "Heat". Ringde min installatör igen som tyckte jag skulle mäta elen för att se om jag har el över alla tre faser. Firman är verksam på en ort 2 timmar från mig och de tyckte det kändes onödigt att komma bara för att mäta om elen är korrekt. Jag har ingen koll på el, men har tillgång till en enklare multimeter. Är detta något jag kan kontrollera själv, eller är det bara enklast om jag anlitar en servicetekniker på närmare håll?
Villa byggd1942, 70 m2 + 70 m2 källare
panasonic wh-mxc09g3e8 (luft-vatten)
Alf Olsson
Alf Olsson
SV: Fel Panasonic WH-MXC09G3E8
« Svar #1 skrivet: 14 december 2022, 13:21:30 »
Fick du någon lösning på ditt problem "F 23". Jag har samma problem nu.
Gäst44125
Gäst44125
« Svar #2 skrivet: 06 april 2023, 11:30:58 »
Hej.
Vid F23 så öppna och kolla om det ligger olja under kompressorn. Oftast så är F23 att det läcker vid en av kompressorfötterna på dessa modeller.
