Författare Ämne: Vilken utegivare NIBE?  (läst 5541 gånger)
Utloggad Wija
  • Antal inlägg: 31
SV: Vilken utegivare NIBE?
« Svar #15 skrivet: 26 november 2022, 10:26:13 »
Nu har jag tagit mig tid att undersöka thermistorn jag fick lite närmare. Den nya, den blå, är ju betydligt mindre men det spelar ju ingen roll. Vid c:a 20° visar den gamla 3,54 kΩ. Den nya ger 3,62 kΩ. Den nya visar också 2° lägre utetemp på bergvärmepumpen när man monterar den.  Är detta inom toleransen och något som man justerar på värmepumpen eller är det helt fel? Jag förstår att det är motståndet vid olika temperaturer som är viktigt men det är ju lite svårt att kolla upp.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #16 skrivet: 26 november 2022, 13:34:22 »
Du ställer in justeringar i form av offseter i värmepumpen.  Jag har fått ställa in offseter även med nibe givarna som används i pumpen.
Utloggad Wija
  • Antal inlägg: 31
« Svar #17 skrivet: 26 november 2022, 15:57:11 »
Vad menar du med "offseter"?
« Svar #18 skrivet: 26 november 2022, 16:09:21 »
Utloggad Wija
  • Antal inlägg: 31
« Svar #19 skrivet: 27 november 2022, 10:51:49 »
Du menar alltså att man justerar den temperatur som utegivaren ger?
Jag har inte hört uttrycket offsetter tidigare.
« Svar #20 skrivet: 27 november 2022, 20:11:48 »
Justera värdet jag länkade till så att utegivaren visar det du anser är korrekt.
Går samma sak med de andra givarna också.  Under sommaren kan du köra kb pumpen manuellt och efter en halvtimme kan du justera kb fram och retur så att det visar samma temp när kompressorn inte går.
Vb fram/retur kan du justera nu så de visar samma en kvart efter att kompressorn går.
