Författare Ämne: Nibe F1226 + Ngenic = PANIC MODE! :-)  (läst 1097 gånger)
Utloggad ErikaJo
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 23 september 2022, 09:56:09 »
Hur ställer man in sin värmepump i ”panic-jag-har-inte-råd-mode”?
Jag har kört Ngenic Tune i tre år med hyfsat resultat. Nu vill jag styra värmeproduktionen till natten och de billigare timmarna med hjälp av denna.
Ni som är proffs, vad ska jag tänka på?
Tänker att pumpen får gå typ mellan 2300-0500 och då vill jag ju att pumpen ska gå så mycket som möjligt för att höja temperaturen så huset sen över dagen får dala ner i temperatur för att sen värmas upp igen på kvällen genom vedeldning i kamin och sen när elpriset blivet lägre ta hjälp av pumpen över natten.
Vad ska jag tänka på?
Förskjuta kurvan uppåt?
Ändra till brantare kurva?
Gradminuterinsrällningar?
Osv.
Tänker också styra värmeproduktionen av varmvatten till natten med ”motstånd+Shelly-hacket” beskrivet i andra trådar här. Kollade snabbt i morse bakom fronten på min F1226 och möttes av ett pussel av cellplast. Någon som har bilder, film eller beskrivning på hur man kommer åt temperatursensorn till F1226 för att sätta motstånd på den?
Stort tack på förhand.
