Författare Ämne: Externa ingångar på GEO-serien  (läst 2075 gånger)
Utloggad rbrakhya
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 20 september 2022, 21:17:06 »
Är det någon som vet var man kan koppla in sig för att styra de externa ingångarna, det ska ju finnas 4st.  Är det I11, I12, I13 och I15 på installationsmodulen eller något helt annat på I/O-modulen? Var kan man hitta denna info? Jag har en Geo 312C.
Niklas70
Niklas70
SV: Externa ingångar på GEO-serien
« Svar #1 skrivet: 11 november 2022, 12:10:32 »
Ser att du inte fick något svar på denna.
Håller precis på och ska hjälpa en kompis att styra samma bergvärmepump och har också hittat dessa 4 externa ingångar i installationsmanualen.
Sitter de kanske under kåpan? Har du lyft bort den och kollat?
Har du koll på vad respektive ingång styr?
Den frågan är mitt problem just nu.
Någon av dem ska väl styra det som i appen kallas "Eget" (tror den hette semesterläge tidigare)?
Ska hjälpa honom få till något som liknar det jag har, en Thermia som jag styr via relän som kortslutter 2 olika externa ingångar.
Reläna styr jag via en ESP32 och Home Assistant om du känner till det.
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #2 skrivet: 22 november 2022, 07:29:36 »
Om du vill styra mjukvarumässigt så är EMS-ESP32 säkert ett alternativ...Du kan köpa färdig Gateway här https://bbqkees-electronics.nl. Men du behöver vara lite händig med mjukvara då det är en gateway som förväntas att du har ett system som hanterar MQTT i andra änden, t ex Home Assistant...
« Senast ändrad: 22 november 2022, 07:34:09 av mvjt »
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.
  • Antal inlägg: 36550
  • Karma +59/-52
« Svar #3 skrivet: 22 november 2022, 08:39:53 »
Även Logger 1010 kan styra den där typen av funktioner. https://www.energibutiken.se/sv/datalogger/398-logger-1010.html
Antingen med maxpris (avstämt mot timpriset på nordpool) eller drift i valfritt antal timmar med billigast möjliga elpris.
Man kan även ställa timer manuellt med till och frånslag valfria tider.
Kör man intermittent drift på en värmepump så bör man blockera elpatronen så att den inte hoppar in när man tillåter maskinen att värma igen.
Bara när det är för kallt för att kompressorn själv skall orka värma, eller om elpriset är riktigt lågt, ska man tillåta elpatron.
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #4 skrivet: 08 december 2022, 22:24:39 »
Wow det hade jag inte en aning om! Visste inte att den var så kompetent. Får nog bli en beställning framöver för att testa.
CalleE
CalleE
« Svar #5 skrivet: 16 december 2022, 20:42:38 »
Är också i färd med att koppla in mig på externingångarna för att kunna blockera värme.
Har samma frågeställning som ts, är det den gråa plinten som är externingång 1?
CalleE
CalleE
« Svar #6 skrivet: 17 december 2022, 21:25:12 »
Om någon mer skulle söka svar på detta så kan jag säga ja, efter att ha hittat svaret i installationsmanualen
