Författare Ämne: Ecodan Firmware update  (läst 2583 gånger)
Ecodan-T
Ecodan-T
« skrivet: 14 september 2022, 10:25:05 »
Jag försöker få igång WIFI modulen på en Ecodan Luft/Vatten pump, men  själva pumpen kräven en updatering av mjukvaran i pumpkontrollern.
Känns dumt att betala och dra ut en tekniker för något som nog bara är att sätta i rätt SD kort. Är det någon som vet vart jag får tag på mjukvaran?
Har börjar titta lite på https://les.mitsubishielectric.co.uk/installers/tools-and-software-downloads
Casa Nike
Casa Nike
SV: Ecodan Firmware update
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2022, 11:14:20 »
Berätta gärna hur det har gått då jag själv har försökt installera Wi-Fi modulen.
När jag gjorde det och sen titta de i appen så blev det en gammal luft luft istället för luft vatten menyn. Ända jag kan göra via appen är sätta på / stänga av Ecodan via appen.
Misstänker att även jag behöver uppdatera Ecodan s programvara mm.
Min e en Ecodan från 2013 EHST20C-YM9B
Utloggad Ese
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2022, 12:41:09 »
Jag uppdaterade min för några dagar sedan. Hade samma problem.
Vet inte varför det finns två diskussioner om detta. Se vad jag svarade i:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=78006.0
Jag kan säkert hjälpa dig om du skickar ett meddelande till mig.
Utloggad Ecodan-T
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2022, 21:36:33 »
Låter som samma problem, blev nog lite konstigt med trådarna här, ta en titt i den andra.
Någon moderator får gärna slå ihop dessa två trådar (ursäkta röran)
