Författare Ämne: Problem efter byte av Rego600  (läst 1945 gånger)
Utloggad whenk
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 10 september 2022, 18:16:55 »
Min Rego600 la nyligen av och hittade en "ny" på blocket som enligt tidigare ägare ska fungera. När jag monterat den larmar den med GT5 "Givare rum". Använder jag en lånad Rego600 så fungerar det som det ska.
Innan jag kollar med den jag köpte den av undrar jag om någon kan svara på:
- Finns det flera typer av Rego600 och kan det isf vara orsaken till felet?
- Kan det vara så att jag bara behöver "resetta" något för att det ska fungera?
Min värmepump är en IVT greenline c9 2002
Mkt tacksam för svar!
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: Problem efter byte av Rego600
« Svar #1 skrivet: 10 september 2022, 20:05:58 »
Har du en rumsgivare i ditt hus?
Det skulle ju kunna vara så att du inte har en rumsgivare men det hade den du köpte Rego600 från. Då borde Rego leta efter en rumsgivare men inte hittar någon. Då går du in i menyn 5.13 och "tar bort" GT5!
Kanske larmar den för det omvända också? Dvs du har en rumsgivare men den du köpte Rego600 från hade det inte!
« Senast ändrad: 10 september 2022, 20:08:44 av Per Lu »
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad whenk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 10 september 2022, 20:23:29 »
Tack för snabbt svar! Vad jag vet har vi inte en rumsgivare, testar och återkommer!
Utloggad whenk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 10 september 2022, 21:38:24 »
Hur kommer jag till 5.13? Hittar bara huvudmeny 1,2,3..
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #4 skrivet: 11 september 2022, 00:18:15 »
Håll in menyknappen X-antal sekunder så kommer du in i servicemenyn.
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 770
« Svar #5 skrivet: 11 september 2022, 07:39:27 »
På min C7 från 2002 är X= minst 10 sek. Dvs du måste trycka in Meny-knappen minst 10 sek för att sedan komma in i övriga möjliga val. Sedan har du tillgång till alla val i 30 minuter (tror jag) därefter återgår det till att bara få tillgång till grundmenyerna.
Trycker du 10 sek får du inte bara tillgång till menyerna 4-12 utan också fler val under tex menyn 1 (värmeinställningar)
« Senast ändrad: 12 september 2022, 08:33:26 av Per Lu »
Utloggad whenk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #6 skrivet: 11 september 2022, 17:27:39 »
När jag gick till 5:13 så fanns enbart GT3 där, gissar att det är utegivare så tryckte ok. Röda lampan försvann.
Nu verkar jag stött på ett nytt problem. Den säger "Enbart tillskott", ska det vara så? Behöver jag göra någon typ av reset efter bytet av box?
Tacksam för svar
« Svar #7 skrivet: 11 september 2022, 17:39:44 »
GT3 brukar vara tanktemperatur. GT2 utegivare. GT1 framledningsgivare. GT5 rumsgivare.
Utloggad whenk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #8 skrivet: 11 september 2022, 17:43:28 »
Hm, menar du att fler alternativ borde dyka upp under 5:13?
« Svar #9 skrivet: 11 september 2022, 17:56:15 »
Kanske att fler alternativ skulle dyka upp men framförallt GT3 inte brukar vara rumsgivare utan tankgivare på IVT. Det var bara det.
  • Antal inlägg: 2207
« Svar #10 skrivet: 11 september 2022, 18:09:31 »
Tacksam för svar
Kanske även kolla under 5.4 =normaldrift
Finns även att återgå till fabriksinställningar under 12, vet inte när detta bör göras, kanske sist?
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 770
« Svar #11 skrivet: 12 september 2022, 08:53:54 »
Du skall nog helst inte göra en fabriksåterställning om du inte har mycket allvarliga problem och helt tappat bort dig i alla inställningar. Om du ändå vill göra det så rekommenderar jag dig att först skriva av alla inställningar så att du har något att utgå från när du skall göra alla nya inställningar. Alla inställningar som är gjorda för just ditt hus försvinner nämligen vid en fabriksåterställning. Tex är värmekurvan och dess finjusteringar ingen lätt uppgift att ställa in igen om den är någorlunda rätt inställd som den är nu.
Över huvud taget är det ingen bra idé att göra inställningar utan att först kolla i användarhandledningen som du kan hämta här
https://docplayer.se/41276767-Rego-600-handledning-drifttagning-artikel-nr-utgava-1-0.html
Jag tycker att det är tillräckligt svårt att förstå även när man har tillgång till den.
Tex kan du i den läsa att GT3 är varmvattengivaren och den skall du inte "koppla bort" i menyn! Jag vet dock inte vad som händer om du ändå gör det.
Rumsgivaren är GT5 och du kan se om du har en sådan om du tittar på plintkortet vid GT5 (sid 47 i manualen). Har du en kabel inkopplad där är det troligt att du har en rumsgivare men eftersom du inte fick upp GT5 när du var inne på 5:13 så skulle jag gissa att det inte finns någon kabel där! Men det är bara en gissning för jag vet inte.
Enbart tillskott är nog inte så bra. Se sid 20 i manualen. Jag tolkar det som att kompressorn inte går alls så hela ditt hus värms bara med elpatronerna.
Litet senare kom jag att tänka på följande:
Om du har köpt en Rego600 som suttit på en VP i ett annat hus så är den säkert inställd för just det huset. Då är det inte alls säkert att dessa inställningar (tex värmekurvan) stämmer för ditt hus. Då är det bra att göra en fabriksåterställning och börja om med alla inställningar från början. Går det så borde du kolla i din gamla Rego600 och ställa in den nya Rego600 med samma värden. Så tex skrev jag upp alla värden i min Rego600 vilket jag hade en stor nytta av när blixten förstörde min Rego600 så att jag fick köpa en ny. Det sparade mig "ett års arbete" eftersom det tog mig 6-12 månader av tester och justeringar innan jag kom fram till vilken värmekurva jag skulle ha till mitt hus
« Senast ändrad: 12 september 2022, 09:13:47 av Per Lu »
