Författare Ämne: Elförbrukning hög eller normal ?  (läst 4367 gånger)
Utloggad reckhart
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 07 september 2022, 11:51:22 »
Bor i villa 207m2 byggd 2016 som är uppvärmd av en Nibe F1245 Bergvärmepump (FTX vent). Tycker att förbrukningen är ganska hög konstant men vill höra om hur andra har det.
Ligger på nu i Augusti/September runt 35kwh/h per dygn och har gått runt med liten effektmätare för att finna ut vad olika saker drar.
FTX drar väldigt lite, den har inget aktivt värmeelement utan bara passiv återvinning av innevärmen.
Har mest LED lampor i hela huset. Nibe'n är kopplad till myUplink med senaste mjukvaran och smart price adaption är aktiverat.
Hur mycket förbrukar i andra med samma storlek på hus som är hyfsat nytt ?
  • Antal inlägg: 31237
SV: Elförbrukning hög eller normal ?
« Svar #1 skrivet: 07 september 2022, 20:20:58 »
Mitt hus är äldre och mindre, vi ligger på ca 20-25 kWh/dygn just nu.
Grejer som kan dra en del el är tvättmaskin, torktumlare och torkskåp, diskmaskin och motor/kupévärmare.
Vi kör såna grejer väldigt sparsamt, fyller maskinerna till bredden innan vi kör och tvätten hängtorkas med en avfuktare i tvättstugan.
Utloggad datarutan
  • Stad/land: Hörnefors
  • Antal inlägg: 59
  • Bergvärmepump: Thermia Diplomat 8 kW
« Svar #2 skrivet: 09 september 2022, 11:25:28 »
Tips på ställe där man kan se andras årsförbrukning.
https://www.byggahus.se/jamfor-elforbrukning
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhål, installerad 2014-07
+ ThermIQ
Elförbr. tot
2025,   8891 kWh (Värme&vv 4368 kWh)
2024,   9825 kWh (Värme&vv 5332 kWh)
2023,   9500 kWh (Värme&vv 5125 kWh)
2022, 10300 kWh (Värme&vv 5409 kWh)
2021, 11700 kWh (Värme&vv 6174 kWh)
2020, 10900 kWh (Värme&vv 5000 kWh)
2 vån. hus + källare. Byggår 1949
boyta:122 m²
Kamin: Contura 750. ca 2-3 m³  ved
2 vuxna i hushållet
Västerbotten
« Svar #3 skrivet: 12 september 2022, 08:38:31 »
Hej, i Augusti hade vi 15,4 kWh/dygn totalt. Våra hus se min profil nedan.
Men jag tycker inte att augusti är en bra månad att jämföra eftersom ingen husvärmning har skett, endast hushållsel och varmvatten
« Senast ändrad: 12 september 2022, 08:43:18 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 984
« Svar #4 skrivet: 20 september 2022, 01:49:05 »
Vi snittar 8 kWh per dygn i augusti och liknande verkar det ligga på än så länge i september. Har börjat elda nu. Har ett större och äldre hus än dig.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #5 skrivet: 20 september 2022, 02:34:23 »
Tar ja bort laddning av bilen ligger vi på i snitt 15 kWh per dygn.
Just nu lever vi normalt. Ganska mycket matlagning, handdisk, diskmaskin, tvätt och torktumling. Vi ser även lite film och serier.  Tidigare har vi medvetet försökt snåla lite, i alla fall jag.
35 kWh låter lite i överkant. 36 kWh har vi haft som max under september ett dygn.
Fungerar kompressorn i bergvärmepumpen?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #6 skrivet: 21 september 2022, 22:13:48 »
Tack för alla svar. Jag har stängt av tillsatsen så det är bara kompressorn som går.
Det som är lite märkligt också är att det inte är så väldigt mycket mer i Februari utan nästan samma.
Blir inte klok på det och vi är väldigt försiktiga med torktumlare och sånt, sätter på diskmaskinen på natten.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #7 skrivet: 22 september 2022, 07:08:16 »
Att februari är nästan samma som augusti låter konstigt. Om du inte bor på typ Kanarieöarna :)
Kanske du kan läsa av elmätaren manuellt några dagar och hålla detaljerad koll på vad varje dygn tar.
Du kan också kolla på den och se hur mycket den drar momentant (min elmätare har en knapp som man kan trycka på för att se mer detaljer). Sedan kan du prova stänga av FTX och se om det blir skillnad. Stänga av värmepumpen. Osv.
(Annat än det Carl N skrev som dra mycket el är om du har varmvattencirkulation i huset och/eller extra elektrisk varmvattenberedare + bad. Sedan drar varmvatten i lyxläge (varm) temperatur förstås mer än Ekonomi-läget. Luftkonditionering/LLVP drar också el förstås, om man har det.)
« Senast ändrad: 22 september 2022, 07:35:01 av Erik Renberg »
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #8 skrivet: 22 september 2022, 08:28:24 »
Undrar om det inte finns nån form av cirkulationspump för VV. Ska kolla det bra tips. Jag har Tibber så jag vet varje dygn timme för timme hur mycket el det går åt och jag har som sagt farit runt och mätt med liten förbrukningsmätare.
Pannan är inställd att köra beroende på vad elpriset är och då funkar inte tillfällig lyx på varmvatten tydligen och det är en funktion som sällan används.
Om det berodde på beteendet så skulle helgerna ha mycket högre förbrukning än vanliga veckodagar men det är inte så. Men att stänga av pumpen ska jag prova några timmar och se vad som händer då.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #9 skrivet: 25 september 2022, 15:47:37 »
Det är galet mycket för ett hus som är byggt 2016, förmodligen mätfel. dontknow
Annars måste ni vara många i familjen, elektriska golvvärmen i badrummet/el-handukstork eller elgrill och spabad/pool?
35kWh/dygn är för mig en novembermånad med 22 celcius inomhus och då är huset på 285m2 från 60-talet med original isolering och gamla fönster.
Har du hittat orsaken till din höga elförbrukning?
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #10 skrivet: 28 september 2022, 09:10:58 »
Ja det är något som är riktigt galet. Jag stängde av pannan med säkring ett helt dygn så den var helt död och vi hade ändå 41kw/h igår i förbrukning enligt Tibber.
Och då var det en veckodag där familjen mestadels inte var hemma, ingen tvätt eller disk. Lite mat lagade vi såklart men alla är medvetna om att vi ska spara.
Nej jag vet inte hur jag ska gå vidare nu, jag har mätt olika punkter med liten förbrukningsmätare (med vanlig stickpropp) på kyl/frys, FTX och diverse TV apparater osv men inget av det har gett hög förbrukning.
« Svar #11 skrivet: 28 september 2022, 11:26:12 »
Har huset en krypgrund där det står en krypgrundsavfuktare?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 28 september 2022, 11:43:05 »
Elmätare kan få fel. Är förbrukningen jämn eller toppar och dalar?
Utloggad timmpo
  • Antal inlägg: 51
« Svar #13 skrivet: 28 september 2022, 18:14:11 »
Mäter tibber direkt via p1 port på mätaren eller får de sina uppgifter från eldistributören ?
I mitt fall just nu spelar ingen roll om jag drar huvudsäkringarna, min eldistributör visar samma förbrukning i alla fall PGA ingen kontakt med mätare, dock lite underligt att det tog endast någon timme att aktivera p1 porten på distans. Läs av mätarens display och jämför ett dygn senare med tibber.
110+70m2 IVT Greenline "hopkok" 300m jordvärmeslang.
Oakroad
Oakroad
« Svar #14 skrivet: 29 september 2022, 22:15:59 »
Jag har kört samma dragning och hade en avfuktare som drog rätt mycket mer än jag trodde men försöker hitta fler eltjuvar. Hittade en app som heter Energy Meter Reading till min telefon som mäter realtid på lysdioder på min elmätare. Tänkte slå av alla säkringar och sätta på efterhand och i samtidigt i realtid mäta förbrukningen på elmätaren.
