Författare Ämne: Kan det vara cirkulationspumpen?  (läst 2494 gånger)
Roro62
Roro62
« skrivet: 06 september 2022, 21:57:53 »
Har en IVT Premiumline X15 från 2008. Sedan ett antal månader får jag varningarna; för stort värmebärardelta och värmepumpen arbetar nu på sin högsta temperatur. Jag har rensat filtret i värmebärarkretsen otaliga gånger, vilket behövs rätt ofta, T8 och T9 diffar knappt en grad när pumpen stått still så det kan knappast vara givarfel, cirkulationspumpens tre lägen kan bekräftas akustiskt när man ställer om vredet, så jag hittar inget uppenbart fel. Jag misstänker att värmepumpen ibland går över i larmdrift (klocksymbolen visas på displayen) och gör varmvatten med elpatronen, vilket närmast kan ruinera vem som helst med dagens elpriser. Jag har nämligen mätt förbrukningen per dygn under längre tid och under likartade förhållanden (familj med 5 personer) varierar dygnsförbrukningen mellan 5 och 26 KWh! Nu har jag mätt cirkulationepumpens förbrukning och istället för att som det står dra 45, 67 resp. 93 W med de olika varvtalen drar den (inkl. ev annan förbrukning av elektroniken) 55, 67 resp. 71 W. Man hör skillnad på varvtalet mellan de olika lägena men då jag inte kan mäta varvtalet vet jag inte om det motsvarar det angivna. Skillnaden mellan T8 och T9 vid varmvattenproduktion ligger på 13-14 grader, vilket känns väldigt högt och T8 ligger på dryga 63 grader även vid ekonomiinställningens 49,5 grader. När problemen började hade jag inställt på komfort och när jag ställde om till ekonomi minskade problemen, för att succesivt ha återkommit på den lägre temperaturnivån. Spontant känns det som att problemet är för långsamt flöde i värmebärarkretsen men orsaken känner jag mig osäker på. Kan det vara något fel på cirkulationspumpen som slitage eller kalkavlagringar? (Växelventilen fick sig nyligen en välbehövlig rengöring då den inte stängde helt) Kan slangarna vara igensatta? Kan det vara luft i systemet som jag inte får ut? Visst kan man byta pump på prov men det skulle ju vara surt att chansa fel. Tacksam för tips från mer erfarna.
  • Antal inlägg: 31227
SV: Kan det vara cirkulationspumpen?
« Svar #1 skrivet: 07 september 2022, 08:42:00 »
Låter välbekant, skulle sätta en peng på att flexslangarna är igensatta med magnetit, det händer inte så sällan.
Roro62
Roro62
« Svar #2 skrivet: 07 september 2022, 16:56:47 »
Tack! Styrkt av ditt tips tog jag loss slangarna idag och ut kom mycket riktigt stor mängd rostfärgade, mjuka avlagringar. Spolade cirkulationspumpen och värmeväxlaren, elpatronen, framledning och retur från varmvattenberedaren samt returen från golvvärmefördelaren stötvis tills vattnet var klart. Efter provkörning kunde jag konstatera att T8 nu låg ca 5 grader lägre vid varmvattentillverkning, varning på för högt värmebärardelta kom dock två gånger under körningen (från 38 till 54 grader i varmvattenberedaren) Jag ställde om till komfortläge för att testa och vid 54,6 stängdes kompressorn av p.g.a. att pumpen arbetade på sin högsta temperatur. Konstaterade vidare att kompressorns förbrukning vid ett T3 runt 50 låg på ca 3,5 KW istället för drygt 4 innan rengöring. Cirkulationspumpens effektnivåer var oförändrade trots säkerligen minskat flödesmotstånd. Uppenbarligen påverkade avlagringarna i värmebärarkretsen systemet negativt men trots rengöring kvarstår problemen, om än i mindre allvarlig grad. Jag gissar att jag utan problem kommer kunna köra i ekonomiläge och att elförbrukningen sjunker, men ytterligare något verkar påverka cirkulationen negativt. Funderar på om de smala spalterna i värmeväxlaren kan vara igensatt. Å andra sidan forsade vattnet rätt ymnigt genom denna vid spolning.
« Svar #3 skrivet: 07 september 2022, 19:11:59 »
Kan ju finnas avlagringar på fler ställen, fick du rent slangarna ordentligt?
Roro62
Roro62
« Svar #4 skrivet: 07 september 2022, 20:36:26 »
Jag fick väl ut mellan 1/2 och 1 dl gegga totalt. Mest var det i slangen mellan växelventilen och cirkulationspumpen. Den enda slang jag inte spolat ordentligt är framledningen till golvvärmen men min provkörning begränsade sig till varmvattenberedaren så det skall inte spela någon roll. Kollade silen efter provkörning och där var inte mycket. Till min förvåning kom det ut en del ur kondensorn också, trodde det skulle vara svårt att få ut. Som jag ser det har jag gått banan runt och rensat upp och avlagringarna var ju ganska mjuka så att det skulle sitta kvar när spolvattnet väl blivit klart känns inte så sannolikt, men vad vet jag, jag har ju inte kunnat titta efter...
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2207
« Svar #5 skrivet: 08 september 2022, 03:12:03 »
Min erfarenhet är att man tror det är rent,  men det är det inte.
Dessutom fastnar cornflakes från slangen på tvären.
Böj massera slangarna och häll i syra och låt stå eller än bättre köp nya.
Syra också i värmeväxlare som backspolas utan smutsiga slangar.
Säger inte att detta hjälper ditt problem, vet ej, men det blir ju mer robust flöde.
Roro62
Roro62
« Svar #6 skrivet: 08 september 2022, 08:46:43 »
Låter som att det kan vara värt att ge sig på den igen. Jag tog några cornflakes och hällde ättiksyra på dem för jag trodde att det kunde vara kalk. Det bubblade dock inte som kalk+syra gör. Är det någon som vet vad avlagringarna består av?
« Svar #7 skrivet: 08 september 2022, 10:11:02 »
Är det svart så är det magnetit.
Den bildas när syre som är löst i vattnet reagerar med insidan på rör och radiatorer av järn.
Detta vill fastna i flexslangarna som av nån anledning blir lite statiskt uppladdade och drar till sig magnetiten.
Man kan installera ett magnetfilter och sen är det viktigt att inte byta ut radiatorvattnet utan behålla det gamla vattnet som så småningom blir av med syret.
« Senast ändrad: 08 september 2022, 10:12:39 av Carl N »
Roro62
Roro62
« Svar #8 skrivet: 08 september 2022, 11:37:56 »
Det där känner jag igen från äldre hus med svarta rör och stora radiatorer som luktar unket när man öppnar. Nu har jag bara golvvärme och alla komponenter är av PEX koppar, mässing eller rostritt. Mitt gegg är rostfärgat och jag som trodde att golvslangarna var diffusionstäta tvivlar på detta. Har i princip bara fyllt på vatten en gång, när systemets kördes igång för 14 år sedan.
« Svar #9 skrivet: 08 september 2022, 15:34:29 »
Låter skumt att du får svart gegg i rör som inte är av järn?
Kanske rostfritt släpper ifrån sig järn med tiden, typ galvanisk korrosion om det sitter ihop med koppar?
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4494
« Svar #10 skrivet: 08 september 2022, 19:13:51 »
Cirkpumpens hus är väl av gjutjärn?
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #11 skrivet: 09 september 2022, 09:42:30 »
Att gegget är rostfärgat är intressant. Det betyder att inläckaget av syre är stort i förhållande till mängden järn som kan korrodera. Det normala är att tillgången på syre är den begränsande faktorn. Då bildas magnetit som är svart.
Förmodligen läcker golvvärmeslangarna så mycket syre att den lilla ytan järnet i pumphuset inte hinner korrodera i den takt som krävs för att hålla syrehalten på den nivå där magnetit bildas. Gjutjärn är ju rätt resistent mot korrosion jämfört med järn med låg kolhalt.
