Författare Ämne: Sökes komponentval rumsgivare IVT HT+c6  (läst 1320 gånger)
Utloggad z85
« skrivet: 31 augusti 2022, 18:55:43 »
Hej, jag har nu sökt runt en hel del om rumsgivare till min IVT HT+ c6 och fått mycket info om vilken givare jag skall ha, mest pekar åt denna 4.7kohm givare:
https://www.elfa.se/sv/termistor-ntc-7kohm-3977k-24mm-vishay-ntcle100e3472jb0/p/16026025?track=true
Problemet är dock att den inte längre verkar gå att beställa, men denna rekommenderades som möjlig ersättare:
https://www.elfa.se/sv/skivtermistor-med-belaeggning-ntc-7kohm-3950k-rnd-components-rnd-155mf11-472j/p/30171530
Kan det vara möjligt att använda den eller har någon ett annat bra val?
Vidare så funderar jag då över att sätta in en LED i dosan som varnar för fel i systemet, har ni något bra förslag där?
Jag är inte så kunnig om uträkning av ohm och sådant, men har viljan att försöka lära mig och en bekant är elektriker.
Men att koppla ihop något som enl bilder av en OEM IVT givare lär knappast vara något problem.
Ex denna: https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-ht-plus-c6-rf/015b-rumsgivare-ivt-bosch-ntc.html
Mvh Sebastian
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Sökes komponentval rumsgivare IVT HT+c6
« Svar #1 skrivet: 03 september 2022, 07:59:07 »
Det finns en tabell i databladet för motståndet och jag vill minnas att Bosch/IVT har en tabell i sin manual. Stämmer de skapligt kring normal rumstemperatur funkar det fint. Du kan också köpa lite olika varianter att testa med, de är ju nästan gratis.
Samma gäller lysdioden, köp några olika plus 10 st 1 kohm motstånd att sätta i serie. Lyser det för mycket så sätt fler motstånd i serie, lyser det svagt så sätt motstånd parallellt med varandra.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
