Författare Ämne: Tidsstyrning varmvattenspets  (läst 1878 gånger)
Utloggad PetterS
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 28 augusti 2022, 14:20:05 »
Jag har en IVT Greenline HT plus E7 (rego637). Varmvattenspetsen är inställd på 14 dagar, men är det möjligt att tidsstyra när på dygnet som spetsen ska starta?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Tidsstyrning varmvattenspets
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2022, 15:13:28 »
På min gamla 1215-5 så har jag klivit upp mitt i natten och kopplat ur/in periodiska höjningen av varmvatten för att styra detta till natten.
Den upprepar det hela samma tid på natten var 14:e dag.
Gissar att det kanske funkar lika på din?
Utloggad PetterS
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2022, 20:47:55 »
Jag får prova. När du säger det känns det ju självklart att testa så först, men ibland behöver man hjälp med det uppenbara.
Utloggad SadPanda
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2022, 20:55:16 »
Jag funderar på att göra såhär:
1. Stäng av varmvattenspets helt och hållet
2. Koppla in en Husdata H60 till styrenheten
3. Använd HomeAssistant eller annan mjukvara som du föredrar för att höja varmvattentemperaturen när elpriset är lågt. Sänk sedan temperaturen igen när priset blir högt.
Lite jobb att sätta upp allt, men sen sköter det sig självt :) Vad tror ni?
Utloggad PetterS
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 07 september 2022, 08:06:02 »
Nu har jag testat, och visst funkar det som du gissade även på min VP. Provade att ändra intervallet och för varje ändring ställdes timern om (rego600 meny 6.1 för den som vill kika själv). Tack för tipset!  tummenupp
Återstår bara att gå upp mitt i natten då…
Utloggad PetterS
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 20 september 2022, 16:11:41 »
Det verkar inte funka på samma sätt trots allt. Timern är nollad under spetskörningen. Körningen är inte klar just nu, men jag antar att timern då ställs på det intervall som jag ställt in. Då blir ju intervallet mellan varje körning i praktiken förskjutet med den tid som körningen tar, och då blir det ju inte samma starttidpunkt varje gång. Inte optimalt om man kör timpris (vilket var bakgrunden till frågan även om jag inser att jag inte skrev det i originalinlägget).
