Författare Ämne: Styra NIBE F1115 efter elpris  (läst 2470 gånger)
Utloggad Dataankan
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 25 augusti 2022, 14:09:22 »
Har timtariff på elen och bor i område 3.
Har en gammal NIBE Fighter 1115 med stor VVB ACK.
Skulle vilja styra pumpen så den jobbar mindre eller inte alls när elpriset är högt.
Funderar på ngenic tune men vet inte hur aggressivt man kan få den att gå på spotpriset. Kan tycka att det är ok om innertemperaturen går ner någon grad då vi kan elda för att få extra värme. Eftersom ACK tanken är stor och det duschas sällan hemma så finns det buffert där samt att vi inte har något emot varierande varmvatten så länge det är säkert såklart. Gissar att ngenic inte kan påverka energiförbrukning för vattenuppvärmning.
Funderar ifall det är effektivare att styra pumpen med samma ingång som man kan koppla in en effektvakt. Det borde påverka hela punkterna effektuttag. Kanske finns någon power up till tibber som agerar relä som skulle kunna styra den ingången efter spotpriset.
Målet är alltså att försöka hålla nere elräkningen i vinter och uppvärmningen brukar vara största posten.
Vad tror ni?
  • Antal inlägg: 4316
SV: Styra NIBE F1115 efter elpris
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2022, 08:30:05 »
Om du accepterar någon grad lägre innetemperatur, då är Ngenic mer än tillräcklig, den kan påverka mer än så.
Bara kompressorn kan nog förbruka för mycket energi för din smak, så tror inte bara elpatronblockering kommer göra dig nöjd.
Ngenic med manuell elpatronblockering tror jag är mest kostnadseffektivt.
Kommer du inte hem samma dag så ha elpatronen tillåten.
Under återhämtningen blir det lätt elpatron om man inte blockerar den. Det går ju förskjuta den också längre i gradminuter. Men vet man att pumpen absolut kommer återhämta sig med bara kompressorn så kan den lika gärna vara blockerad.
Bengt Nilsson N
Bengt Nilsson N
« Svar #2 skrivet: 28 september 2022, 19:18:28 »
En potentialfri kontakt du styr på pris mellan 1 och 2\3(ihopkopplade stänger av även kompressor) mellan 1 och 2 stänger av hela eleffekten . Plint 30 (samma du kopplar utgivare till)
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 29 september 2022, 09:14:55 »
Det är flera som testat och på 1115-1215 så funkar inte detta.
Men prova och se?
