Författare Ämne: Rörens utgång från innerdel ? Hero/Ninja/Sumo  (läst 4338 gånger)
Utloggad Jimbo.S
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 22 augusti 2022, 14:07:55 »
Hej, jag tänker få installerat en luft-luftpump i vårt ganska sparsamt isolerat 30-talshus, och det lutar åt en 35-storlek av Hero, Ninja eller Sumo, allra helst en Sumo pga lägre ljud.
Ninjan har tydligen rören går ut i höger nedre del (sett framifrån) enligt:
(bild kopierad från Ninja-tråden https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72488.15)
Kan man gå ut med rören till vänster, eller rent av nånstans mitt bakom, i det långa ovala hålet i mitten ?
Finns det någon liknande bild som visar var hålet ska tas upp för Sumo'ns innerdel, och även Hero'n ?
SV: Rörens utgång från innerdel ? Hero/Ninja/Sumo
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2022, 18:26:30 »
Det är samma plats för håltagning på samtliga, att gå ut på vänster sida innebär att man får kopplingen bakom innerdelen och blir betydligt svårare att läcksöka om det finns en läcka.
Sumon är att rekomendera om ljudnivån är viktig.
FT35 på hög fläkthastighet låter betydligt mer.
Utloggad Jimbo.S
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2022, 23:13:15 »
Tack för svaret.
Det ovala hålet på mitten av plattan är alltså inte alls tänkt för rören (?)
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2022, 23:24:31 »
Har inte riktigt fattat vad den stora öppningen i mitten på plåten är till för!
Om man drar rören och går ut på mitten kommer man högst troligen få rörskarvar och skarven för kondensslangen mitt i väggen och det vill åtmindstånde inte jag ha.
Utloggad Jimbo.S
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2022, 08:19:15 »
Kanske för att spara vikt ?  ;)
I mitt fall så tänkte jag placera innerdelen på en innervägg (ca 8 cm tjock, stående spontade plank), sen vidare ut mot ytterväggen, så skarven hamnar inte mitt i väggen även om jag går ut med rören genom det ovala hålet.
Jag får kolla det med installatören helt enkelt  tummenupp
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2022, 08:48:10 »
Förstår inte riktigt varför det inte går dra ut dem på höger sidan, kan du förklara bättre?
Kommer du inte ut genom yttervägg då eller vad, eller försöker du komma rätt från din innervägg mot en annan innervägg som går ut mot ytterväggen?
Det är säkert inte omöjligt att dra ut rören i mitten, bara väldigt ovanligt, i värsta fall kan man bocka rören, sedan ta ned innerdelen, dra ihop rör och slangar och (om man är två) försiktigt dra rören genom väggen samtidigt som man närmar sig med innerdelen och hänger upp den på konsolen.
Medhjälparen befinner sig då alltså på andra sidan väggen och drar ut rör, slangar och kablar samtidigt som installatören hänger upp innerdelen.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2022, 10:02:37 »
Man eftersträvar ALLTID att få ut rören höger bak,
två mindre böjar och mycket mindre svordomar samt att man får tid att äta lunch.
inte minst mindre risk för läckage.
Utloggad Jimbo.S
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2022, 10:42:04 »
Innerdelen hamnar mest sannolikt ovanför dörren till källartrappen, så det är först en innervägg som man ska igenom, sen kommer ytterväggen.
Där man normalt ska göra 65-hålet för rören finns ett avloppsrör från badrummet på övervåningen på källartrappssidan, avloppsröret är dessutom inbyggt i en låda för ljudisolering, se bild nedan.
Gröna fyrkanten är givetvis pumpens innerdel.
Utloggad Jimbo.S
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2022, 10:43:55 »
Bra synpunkt, läck vill man ju undvika !
Det verkar som att jag får öppna upp inbyggnaden runt avloppet och se var (eller OM ?) jag kan få igenom rören...
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #9 skrivet: 23 augusti 2022, 11:35:47 »
Tack för svaret.
Det långa ovala i mitten tolkar jag inte som att det är ett hål i plåten. Det ovala "hålet" (som inte är ett hål) innehåller ju ett antal mindre hål.
Utloggad Jimbo.S
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 23 augusti 2022, 12:26:00 »
Just det, så kan det ju vara.
Det syns ju faktiskt några rektanglar och cirklar i det stora ovala, det är kanske bara en veckning i plattan, nån slags förstyvning, med småhål i...
« Svar #11 skrivet: 23 augusti 2022, 16:43:19 »
Jag skulle dra ut rören till höger om den gröna fyrkanten som representerar innerdelen, så att det blev några dm synliga plastkanaler till höger om innerdelen, det blir riktigt krångligt att komma ut på baksidan. (Det går bra att öppna upp innerdelens högra hörn och ansluta med en kanal där.)
Tänk på att inte sätta innerdelen för lågt mot dörrkarmen, dörren går utåt och kan slå i luftriktarna när de är riktade nedåt, lite beroende på modell av värmepump.
Utloggad Jimbo.S
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 23 augusti 2022, 16:49:17 »
Det är såklart en lösning, vi kommer då in i WC'n på bottenvåningen iofs, men det får nog bli nåt sånt  tummenupp
Tack för tipset ang. vingarna också!
« Svar #13 skrivet: 23 augusti 2022, 16:55:56 »
En av modellerna har ett stort hål på mitten, minns inte om det är den modellen men kan mycket väl vara den.
  • Dot gäster: 2414
