Författare Ämne: Mäta elförbrukning på Daikin bergvärmepump från 2014  (läst 1940 gånger)
Utloggad jake_plisken
  • Antal inlägg: 39
Jag har en Daikin bergvärmepump från 2014 (EGSQH10S18AA9W) som jag har kopplad via en egen elmätare med pulsutgång och blinkande diod.
Nu undrar jag hur jag ska komma fram till hur mycket av min elförbrukning som består av elpatronens förbrukning?
Jag har nämligen ett ganska grunt hål för denna VP (bara 120m) och jag överväger att låta borra ett nytt hål.
Jag ser i installationsmanualen (https://www.daikin.se/content/dam/document-library/installation-manuals/heat/ground-to-water-heat-pump/egsqh-a9w/EGSQH-A9W_4PSV351747-1E_Installation%20Manuals_Swedish.pdf) (4.5.7 Hur du ansluter elmätarna) att man kan koppla in 2st elmätare.
Jag fattar bara inte om det är klassiska elmätare som den jag har? Varför två stycken? Vad kan VP göra med denna information?
På s.29 i manualen står följande:
Specifikation för elmätaren
▪ Pulsmätartyp / spänningsfri kontakt för 5  V  DC-detektering av
kretskort
▪ Möjligt pulsantal:
▪ 0,1 puls/kWh
▪ 1 puls/kWh
▪ 10 pulser/kWh
▪ 100 pulser/kWh
▪ 1000 pulser/kWh
▪ Pulsintervall
▪ minsta PÅ-tid 40 ms
▪ minsta AV-tid 100 ms
▪ Mätningstyp (beroende på installation):
▪ enfas-växelströmsmätare
▪ trefas-växelströmsmätare (balanserad last)
▪ trefas-växelströmsmätare (obalanserad last)
Installationsvägledning för elmätaren
▪ Allmänt: det är installatörens ansvar att täcka hela
effektförbrukningen med elmätare (kombination av uppskattning
och mätning är inte tillåten)
▪ Nödvändigt antal elmätare:
Typ av elmätare Strömförsörjning med vanlig
kWh-grad
1~ —
3~ balanserad 1
3~ obalanserad —
differentierad eltariff
1~ 1
3~ balanserad 1
3~ obalanserad —
Kan någon klargöra för mig vad man får ut av att koppla in elmätare?
Eller är det så att man istället kan få ut pulser för matning till en extern logger typ 2020?
Mvh Jacob
3 vuxna, 1 tonåring på halvtid, 2 småbarn. 1,5 våningsvilla med varm källare och "kallkällare" (min 15 grader). Uppvärmt utrymme tot ca 240kvm inkl källare. Gamla huskroppen byggd 1913 (utan isolering, bara en luftspalt) och resten byggd 1973 (150mm isolering). Ej tilläggsisolerade vindar (än). Gamla huskroppen har orginal 2-glasfönster och nyare har 3-glas-kassetter. Inomhus temp typ 21 grader. Stockholms län.
120m borra (1996) + 180m borra (2023). 13kW Daikin inverter VP (2014). Golvvärme i två badrum, hall och kök. Sektionsradiatorer i äldre huskroppen och enkelpanelradiatorer i nyare.
Elförbrukning tot 18-22MWh per år beroende på vinter. Hushållselen ligger på ca 7MWh per år och alltså 11-15MWh till VP, varav ca 2MWh per år (i snitt på 8 år) på elkassetten.
  • Antal inlägg: 39
SV: Mäta elförbrukning på Daikin bergvärmepump från 2014
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2022, 08:09:51 »
Hej igen!
Nu hittade jag ett svar till min egen fråga.
https://www.daikin.se/content/dam/document-library/Installer-reference-guide/heat/EGSQH-A9W_4PSV351748-1F_2018_02_Installer%20Reference%20Guide_Swedish.pdf
Se s.16 punkt 5.5.2:
5.5.2 Förbrukad energi
Mäta förbrukad energi
▪ Kräver externa effektmätare.
▪ Inställning och konfiguration: När du använder elektriska
energimätare ska antalet impulser/kWh ställas in med
användargränssnittet för varje energimätare. Data för förbrukad
energi kommer endast vara tillgänglig om denna inställning
konfigureras.
osv.
Allmän regel
Det räcker med en energimätare som täcker hela systemet.
Undantag (Svar på "varför två?")
Du kan använda den andra energimätaren om:
▪ Om effektområdet för en mätare är otillräckligt.
▪ Om det inte är enkelt att installera den elektriska mätaren i
elskåpet.
Dock vet jag fortfarande inte hur jag ska komma fram till hur många timmar per år (och helst hur många kWh) som el-kassetten körs. Då hade det varit lättare att avgöra om det är värt att borra ett nytt hål.
Någon som har förslag på hur man kommer fram till detta?
Mvh Jacob
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2022, 09:14:03 »
OM du loggar elförbrukningen med en Logger 1010 kopplad till elmätarens pulsutgång så kan du ställa olika triggernivåer i vår webbtjänst och skapa räknare för "kompressor" (t.ex. upp till 3000 W = kompressordrift)
Och för elpatron i olika steg. (vet inte vilka steg daikin har på sin patron)
t.ex 3-4 kW = kompressor + elsteg 1
4-5 kW = kompressor och elsteg 2.
Räknarna kan presenteras antingen privat bakom en inloggning, eller på en publik sida som du kan nå från valfri plattform utan att logga in. (Om du väljer att aktivera den funktionen)
https://www.energibutiken.se/sv/datalogger/398-logger-1010.html
Beroende på hur Daikin filtrerar till/frånslag så KAN ju kanske elpatron gå även om kompressorn inte går för fullt, eller i kombination med kompressorn på låg effekt i samband med legionella, den där typen av saker är det svårt att ha fullt grepp på som utomstående, men i stora drag borde du kunna få till en rätt korrekt indikering av timmarna på elpatron.
« Senast ändrad: 12 augusti 2022, 09:17:03 av Rickard »
Utloggad jayal1972
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2022, 23:38:45 »
Hej! Jag mäter mina 3-fas prylar med Shelly 3em.
Om detta hjälper dig: I mitt Daikin gränssnitt så kan jag få fram hur många timmar/starter elpatronen har körts samt nedanstående:
5.5 Setting up the energy metering
▪ Via the user interface, you can read out the following energy data:
▪ Produced heat
▪ Consumed energy
▪ You can read out the energy data:
▪ For space heating
▪ For domestic hot water production
▪ Per month
▪ Per year
General rule
One power meter that covers the entire system is sufficient.
  • Dot gäster: 1875
