Författare Ämne: Köpt en Metrotherm varmvattenberedare  (läst 1147 gånger)
  • Antal inlägg: 2205
« skrivet: 04 augusti 2022, 20:12:07 »
Köpt en Metroplus 70 med en lång slinga inuti för Varmvatten. Till en HT plus E7
Kan någon direkt säga var man bäst sätter eventuell varmvatten givare?
Vore enklast på returen någonstans vid växelventilen?
Vad bör temperaturen vara inställd på där den sitter.
Såg ett rörhål underifrån varmvattenberedaren, kanske den skall in där istället? Isåfall varför?
Någon som kör på timtariff och värmer på natten enbart? Hur tänker ni ang legionella?
(tänkte köra lite extra tid 1 gång per vecka, är detta ok? )
Tack
« Senast ändrad: 04 augusti 2022, 20:14:11 av Börje__ »
Utloggad mocklarn
  • mocklarn
  • Stad/land: Tidaholm
  • Antal inlägg: 110
SV: Köpt en Metrotherm varmvattenberedare
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2022, 00:13:06 »
Vet inte om det är en eller två givare på en sån pump?
Spontant känns ju mitten bäst, kanske är ett dykrör du har hittat på undersidan?
Om du vill köra efter timpris kunde det ju vara ett alternativ att sätta en på framröret och en på returen och växla utifrån dyrt/billigt. Har inte pumpen schemalagd legionellakörning, borde väl isf funka att köra på fabriksinställningen. Har du fördjupat dig något i manualen?
Thermia Diplomat 8kW
200m borra.
2kbm arbetstank + motorstyrd(från VP) shunt.
Trasig VVB ersatt med 200l el-vvb matad med TVA från arbetstanken.
Styrs av Home Assistant baserat på timpris.
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2022, 17:50:57 »
Tack för alla svar ::), ni IVT rävar verkar vara på semester....
Läst lite härpå forumet
-"GT3 används för att slå till varmvatten produktion"
och jag ser min plint GT3 är tom.
Jag tänker därför montera en GT3 givare i "dykröret". Detta är 600mm djupt och når upp till toppen på beredaren.
Vilket djup är lagom?
På mitten?
Behöver den ha lite alu folie runt?
Utloggad mocklarn
  • mocklarn
  • Antal inlägg: 110
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2022, 00:26:39 »
Pladdrar på lite i väntan på CTC-rävarna :).
Av bilden i installationsanvisningarna för beredaren så ska det precis som du säger vara ett dykrör underifrån. Att döma av installationsanvisningen för själva pumpen ska den sitta i mitten av tanken.
Vad gäller folie så hade jag först testat utan. Om man kör VVB:n full så borde ju GT3 och GT9 (returgivaren) visa ungefär samma. Visar GT3 betydligt mindre så kan det ju vara en poäng med något som trycker givaren mot väggen eller som leder värme (vet inte vilken som är foliens främsta funktion).
Borde ju gå att testa sig fram kring placeringen. Högre upp -> Längre gångtider, sämre komfort.
200m borra.
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2022, 21:44:04 »
Tack för svar :)
Jag velar och kan inte bestämma mej.
Idag har jag en gammal Nibe 55 liters el som jag kör 1,7 kWh varje natt.
Tänkte göra detsamma med denna, men något mer.
Jag vill inte överproducera varmvatten som bara försvinner i värme förluster, borde inte ta många minuter att värma upp lite duschvatten om det är tomt.
Så jag tror jag sätter givaren ganska högt, men detta är ju en nobrainer, är ju lätt att justera.
Återupprepar min tidigare fråga igen:
Vet någon hur funktionen 2.2 varmvattenspets fungerar ihop med tidsstyrningen?)
Tack
