Författare Ämne: Inställningar för pool värmning  (läst 21457 gånger)
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Inställningar för pool värmning
« Svar #15 skrivet: 04 maj 2006, 14:12:05 »
jag vet inte vart jag skall börja med brister på webben >:D
Som exempel, startaren av denna tråden kunde inte se eller ana via webben att det fanns
poolstyrning att tillgå som tillägg till Thermian.
Lägg dessutom till saker som manualer eller info om gamla utgångna modeller.
( typ "huset som jag vill köpa hade Thermia Vp, undrar vad det var för något?")
Eller " min SVR VVB har ett termostat reglage, men så ser de ju inte ut på webben. "
när det är löst så kan vi tar resten, det finns ingen anledning att stressa webmastern.  :D
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #16 skrivet: 04 maj 2006, 22:18:36 »
Halloj,
japp, det var så jag förstod det.
Dock, som sagt i mitt fall, kör jag inte 'renspumpen' konstant. Men jag kan acceptera att öppna och stänga kranarna vid behov, tills jag väljer att automatisera det hela.
Det känns som jag vill se att jag får bra fart i prylarna innan jag gör mer investeringar!
/Peppe
Ni kanske kan göra som hos mig att då poolstyrning kommer med dess styrning från VP programmet "automatisk poolvärme" växlar växelventilen över till poolvärme då behov finns och samtidigt går en signal som drar ett relä som i sen startar poolpumpen om  den ej är igång.
Detta gör att man ej behöver ha poolpumpen igång konstant. Men sen har jag ett manuellt läge som gör att poolpumpen går konstant. I det läge så styrs ej poolvärmen av VP programmet utan en difftemp givare som startar och stoppar då min värmekälla som är lagrad i ack tank är varm nog. Alt konst utan difftemp kontroll. Detta är hemma snickrat av mig själv i en egen poolvärmebox.
Termias program styr nog poolstyrningen liknande som Nibes med växelventil som kopplas på framledningen då inget radbehov föreligger.   b00k huvuddunk
« Senast ändrad: 04 maj 2006, 22:21:29 av Janne El-Energi »
  • Antal inlägg: 36547
  • Karma +59/-52
« Svar #17 skrivet: 05 maj 2006, 07:01:51 »
Min lösning från nibe (berg/mark-värmepumparna) innebär at poolen är prioriterad före radiatorerna. Tappvarmvatten är prioriterat före poolen.
Skulle tro att de flesta löst det så, eller med tidur som låter prioriteringen växla mellan pool/radiatorvärme inom vissa justerbara intervaller (IVT).
Jag håller definitivt med om att Thermias hemsida saknar massor av vesäntlig information, och finns den - så är den alldeles för svår att hitta. T.ex. prisinfo och funktionsbeskrivning på Thermia online, gamla (och nya) manualer/servicehandböcker. Riktpriser! på värmepumparna.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #18 skrivet: 05 maj 2006, 09:22:03 »
Ledordet är 'nog' ,
dvs vi vet inte. Och då kan inte de som behöver den,
se om det fungerar till den befintliga pool lösningen.
Jag har inte pool - men jag antar att man behöver anpassa två system till varandra,
och det blir liksom enklare om känner till bägge delarna...
Så den som har pool kommer att vilja läsa in sig på många olika lösningar,
för att se om det passar till deras pool-installation.
Så frågan är väl enkel :
Vill leverantören att kunden skall ta deras lösning i beaktande?
Sedan kan vi säkert hitta zillioner liknande fall där köparen faktiskt
vill läsa in sig och ta ett beslut baserat på kunskap.
/Erland
Edit: Virtuell guldstjärna till NIBE!
Numera Bosch 7800i
  • Karma +59/-52
« Svar #19 skrivet: 05 maj 2006, 10:09:05 »
Skall jag vara riktigt ärlig så tycker jag att deras hemsida verkar vara uppbyggd för att installatören ifråga skall komma med all info till kunden, kunden skall omöjligt "kunna" mer än installatören för att han hittat information på deras hemsida som installatören ifråga inte läst in sig på.
Kan vara helt fel uppfattat av mig, men den bilden får jag i alla fall.
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #20 skrivet: 05 maj 2006, 20:20:01 »
Som en kommentar fick jag hjälpa installatören att ta sig in till servicemenyn, vilket jag lärde mig på forumet. Kanske dags att certifiera åf innan de får ta hand om installationer?
 knUp
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
  • Karma +59/-52
« Svar #21 skrivet: 05 maj 2006, 20:36:41 »
De är certifierade. Det är i alla fall vad jag tror, ingen får sälja Thermia utan att ha gått "kursen"!
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #22 skrivet: 05 maj 2006, 21:21:34 »
/Peppe
Rickard..
Jag vill med detta inlägg påtala att du vill att poolvärmen skall vara till hela tiden vår / höst då radvärme föreligger, samtidigt vill man alltid ha VV till sin dusch. Detta gör att "intermitent drift är att föredra, så mitt förslag att alltid se till att poolpumpen får en signal att starta vid poolvärme är där med ett måste om man ej vill att poolpumpen skall gå altid eller VOP lösa pga att växling skett utan något värmeuttag.
Det med "timer " så Rad/Pool - värme växlar växelvis är som IVT har en bra idee  i denna synpunkt. b00k
Min lösning med sep kontroll efter det behov man har är så klart en speciallösning som allt annat i mitt system. Vill man anamma det så kör på! --/
Samtidigt så tar poolpumpen ca 500W i förbrukning så det är onödigt att låta den gå kont. i 24h / dygn. Håll med Peppe och mig att det gäller att även optimera poolkörning såväl som VP drift vid poolvärme system.
