Författare Ämne: FH25 med högljudd elektronik?  (läst 1798 gånger)
Malmen
Malmen
« skrivet: 22 juli 2022, 16:31:07 »
Ja denna innedel låter verkligen högt från kretskortet. Väsande pipande högfrekvent oljud. Den har även en Melcloud styrning och oljudet går i takt med blinkandet på styrningen. Med styrning urkopplad låter det lite mer slumpmässigt men ungefär likadant. Kunden hävdar att den låtit så från start. Man hör det mest när fläkten inte snurrar av naturliga orsaker. Reagerade själv på hur illa kretskortet lät. Låter definitivt som det är undertoner på switchfrekvensaktigt ljud Något man kan fixa? Lite skyddslack på någon spole eller annat quick fix hade uppskattats  tummenupp
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 672
SV: FH25 med högljudd elektronik?
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2022, 18:06:57 »
Eller så kan det vara så att det är styrkablage och strömmatningen går tillsammans i rörkanalen.
Malmen
Malmen
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2022, 20:11:14 »
Hur menar du då? Denna pump är installerad som alla andra LLVP. Men det låter intressant att höra teorin bakom detta?
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 672
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2022, 23:48:58 »
Normalt använder man oskärmade kablage och om de ligger intill varandra några meter kan det naturligt bli störningar som påverkar elektroniken genom impuls störningar typ pipljud eller surr i trafo. Men kan ju vara en dåligt lackad spole som ger oljud. Men eftersom det alltid funnits där så hade jag testat med att dra en lös tillfällig förlängningskabel som kopplats in endast för test.
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #4 skrivet: 29 september 2022, 10:49:14 »
Malmen, du har inte liknande oljud som jag och har du lyckats åtgärda?
Min tråd: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=78207.0
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2973
« Svar #5 skrivet: 29 september 2022, 11:10:42 »
Prova att lyssna på kortet med en tunn plastslang, håll ena änden i örat och andra änden nära olika komponenter, för att lokalisera oljudet närmare. Det kan ju mycket väl vara en lös ferritpärla, sprucken kärna i en spole, löst magnetiskt skräp som ligger på olämpligt ställe eller liknande. Men det kan också tänkas vara ett mer "elektriskt" fel som ligger bakom, t ex något trasigt RC-nät som är till för att dämpa transienter i en switchad spänningsomvandlare, åldrad elektrolytkondensator eller liknande.
Om det visar sig att det är en ferritkärna till en spole eller transformator som låter, så finns det anledning att bli misstänksam om den dessutom blir onormalt varm.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
