Författare Ämne: Hero 35, fläkt går konstant i utedelen.  (läst 3185 gånger)
Utloggad flaektrem
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 17 juli 2022, 09:47:11 »
Har en LN35 2.0 som jag just nu kör i kylläge. Börvärde 23 grader, ärvärde 20,5. Ändå går utedelens fläkt oavbrutet på lågfart? Har inget minne av att den gjort så tidigare.
Växlar jag över till vämeläge och ställer börvärdet lågt så stannar utedeles fläkt direkt, som sig bör.
Är det bara min som beter sig så?
Utloggad flaektrem
  • Antal inlägg: 42
SV: Hero 35, fläkt går konstant i utedelen.
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2022, 08:22:13 »
Fortfarande samma beteende. Ingen som kan kika på sin?
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2022, 10:23:30 »
Utedelen ska stanna om behov ej finnes av värme eller kyla.
Testa sänk börvärdet , vet inte vart du mäter ärvärdet.
Fläkten bör stanna inom kort om du sänker.
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2022, 11:09:56 »
Om problemet visar sig i kyldrift skall du nog öka börvärdet om du vill få fläkten att stanna.
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2022, 12:02:57 »
Ha ha, stämmer då jag gjorde en tankevurpa när det gällde kyldrift 👍
Utloggad flaektrem
  • Antal inlägg: 42
« Svar #5 skrivet: 23 juli 2022, 21:29:04 »
Är och börvärdet är det som maskin mäter själv i innedelen och läses av i melcloud. Exempelvis som idag, ärvärde 21, börvärde 23 i kyldrift.
Själva regleringen verkar fungerar ju perfekt för övrigt. Bara det att utedeles fläkt vägrar stanna helt.
Vid uppnått börvärde skall som jag förstår det innedelens fläkt varva ner till standby/lågvarv, kompressor samt utedelens fläkt stanna.
I värmeläge beter den sig som väntat
« Senast ändrad: 23 juli 2022, 21:30:39 av flaektrem »
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #6 skrivet: 23 juli 2022, 21:58:29 »
Det är inte en medveten funktion då? Tänker på taklampsfläktarna och liknande takfläktar som finns. De kör man mest sommartid. Frågan är det inte är vad den efterliknar? Och då jämnar ut lokala temperaturskillnader och får även aktuellt börvärde med större precision samtidigt?
« Svar #7 skrivet: 23 juli 2022, 22:22:21 »
Har du provat ställa upp börvärdet i kyldrift för att se om utedelen stannar efter en stund?
Kanske är skitig eller felaktig tempgivare .
Utloggad flaektrem
  • Antal inlägg: 42
« Svar #8 skrivet: 24 juli 2022, 08:31:18 »
Jo absolut, men nu är det ju utedelens fläkt som inte stannar.
Jag vred upp till 26 när äv var 21. Lät stå så, ingen skillnad.
« Svar #9 skrivet: 24 juli 2022, 09:26:23 »
Om det bara är fläkten ute som går och kompressorn inte går så får du ta dit din återförsäljare/installatör.
Finns en diod i utedelen som kan ge en felkod, ta bort luckan på höger sida som täcker rör och elanslutning och titta uppåt mot taket på utedelen.
Blinkar den så får du räkna antalet blink mellan ett väldigt kort stopp.
Du kan prova att göra den helt strömlös ca 15 minuter med att dra ur säkringen, gör en reset på fjärren och starta om den.
« Svar #10 skrivet: 24 juli 2022, 11:07:56 »
Oj, ibland läser man vad man vill att det ska stå. Skumt fel.
