Författare Ämne: Byte till energisnålare cirkulationspump  (läst 4398 gånger)
Utloggad heb
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 07 juli 2022, 11:24:06 »
Vi har en extern cirkulationspump (Grundfos UPS 25-80 130, se bild) som drar rätt så mycket el och jag håller på att utforska våra alternativ. CPn hjälper vår FLVP (Nibe F730) att pumpa runt i golvvärmeslingorna. Huset är på tre våningar med 100 kvm per våning.
Dels undrar jag om en CP behövs öht. Enligt förra husägaren så installerades CPn när huset byggdes 2004 och de har inte sett över behovet av CP när de bytte den gamla FLVP mot F730 för några år sedan. Så möjligheten finns att CP inte behövs, men eftersom Nibe specar F730 max. för tvåvåningshus med 200 kvm så antar jag att värmepumpen inte klarar av att pumpa runt allt själv i ett hus som är större än FLVP är specad för.
Jag har sett att nya CP som Grundfos Alpha2 har en betydligt lägre förbrukning med max. 50 W jämfört med max. 245 W som vi har nu.
CPn är kopplat till ett termostat, men inte till värmepumpens AUX för extern CP.
Behöver vi en CP och är det vettigt att byta? Vad är den typiska livslängden av en CP, skulle det kanske vara dags för ett byte ändå?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Byte till energisnålare cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2022, 12:09:05 »
Nibe 730 har bara en intern cirkpump så de är nog bra att ha en extern till golvvärmen, annars blir det nog lite fjösigt flöde på golvvärmen.
Problemet är att denna är 130 mm och utbytesguiden har ingen med denna längd att föreslå, så grejerna måste byggas om för en 180 mm pump.
Förslaget är en Magna3 25-80.
Men jag skulle nog köra på med nuvarande tills den havererar.
« Senast ändrad: 07 juli 2022, 12:10:50 av Carl N »
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2022, 21:48:50 »
F730 levererar ett oregelbundet pumpflöde, för dig bör det betyda oregelbunden värmefördelning. Om du tar bort allt annat (fysiskt) och spärrar pumpen i F730 i endast maxfart så kommer du lära sig lite nytt om ditt hem. Bra eller dåligt vet man inte förrän man prövat.
Har du någon arbetstank?
Utloggad heb
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2022, 22:34:32 »
Jag undrar om det kan räcka med en Alpha2 25-80, den verkar finnas i 130 mm.
Ja, det är ju ett alternativ såklart.
Utloggad heb
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2022, 22:39:18 »
Menar du att det skulle bli oregelbunden värmefördelning om vi plockar bort den externa CPn?
Nej, har bara F730 och extern CP.
« Svar #5 skrivet: 08 juli 2022, 11:18:16 »
Ja det finns risk för det, men inte säkert. Men sätter ni intern pump i max och inte auto så blir det inga variationer. Men om det går hålla bra flöde högst upp i huset går lika bra att räkna på som att testa sig fram. Förmodligen ökar kraven på de nedre fördelarna bli ordentligt injusterade/strypta så flödet kan ta vägen där uppe.
Desto mer man "överpumpar" desto mindre tid behöver man lägga på justering, om ens någon.
Finns lite frågetecken kring installationen. Sitter det bypassrör vid den stora pumpen?
« Svar #6 skrivet: 08 juli 2022, 11:23:25 »
Jag såg den med, kanske?
Kör du nuvarande cirkpump på maxfart, eller funkar det OK med den på ett lägre steg?
Du kanske ska köra med den gamla en vinter till och experimentiera med lite olika fart på pumpen?
Utloggad heb
  • Antal inlägg: 24
« Svar #7 skrivet: 08 juli 2022, 11:37:14 »
Bra fråga, jag vet faktiskt inte hur den nuvarande är inställd. Är det den stora skruven i mitten av pumpens framsida som styr hastigheten? Det finns ingen gradering och jag har inte skruvat på den än för att kolla i vilket läge den är.
Det finns också ett termostat med kapillärrörsgivare, påverkar det hastigheten också eller är termostatet bara någon slags säkring ifall värmepumpen skulle leverera varmare vatten än golvet klarar av?
« Svar #8 skrivet: 08 juli 2022, 11:50:34 »
Nej, kolla sidan på den fyrkantiga plastboxen på höger sida av cirkpumpen, vredet ska sitta på denna.
Termostaten är ett skydd för golvvärmen, ja, den ska strypa värmen om värmepumpen skickar ut för varmt vatten.
Denna funktion har du i värmepumpen också, rekommenderar att ställa in max framledningstemp i meny 5.1.2
« Senast ändrad: 08 juli 2022, 11:54:04 av Carl N »
Utloggad heb
  • Antal inlägg: 24
« Svar #9 skrivet: 08 juli 2022, 11:57:37 »
Tack, då vet jag! Ska kolla när jag är hemma igen.
Tack! Det gjorde jag när jag gick igenom värmepumpens inställningar efter vi hade flyttat in.
Utloggad heb
  • Antal inlägg: 24
« Svar #10 skrivet: 08 juli 2022, 12:00:33 »
Det finns en shunt vid cirkulationspumpen, är det det du menar? Är bortrest och kan tyvärr inte ta en bild nu.
« Svar #11 skrivet: 08 juli 2022, 12:17:54 »
Det kan hända att den fyller samma funktion. Men ta gärna lite bilder vid ett tillfälle.
Utloggad heb
  • Antal inlägg: 24
« Svar #12 skrivet: 06 oktober 2022, 11:20:20 »
Jag bifogar en bild på CP samt shunt, rören högerut går mot VP, uppåt till våning 0 och 1. Pumpen kör på läge "I" vilket verka innebära en konstant förbrukning på 140 W.
(Ursäkta det sena svaret på denna fråga, nu börjar det lugna ner sig med div. renoveringar och jag kan fokusera på frågan kring CP igen.)
« Senast ändrad: 06 oktober 2022, 11:22:36 av heb »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #13 skrivet: 06 oktober 2022, 18:22:50 »
Det finns gott om ersättningspumpar även för 130mm bygglängd.  Tycker absolut att du snarast möjligt skall byta ut pumpen.  Med de elpriser som råder nu såtjänar du in den ganaka snabbt (lite beroende på var su köper den).  Men skulle gissa att du kan spara typ 100W, dvs ca 1300:-/år med ett elpris på 3:-/kWh och drift 180 dagar/år.  Det tjänar du in på ca 2 år i så fall.
https://www.ebay.de/itm/WILO-Pico-Atmos-25-1-6-130mm-4232693-Hocheffizienzpumpe-Pumpe-Yonos-Stratos-/155083200395?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=707-127634-2357-0
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #14 skrivet: 06 oktober 2022, 20:09:16 »
Att det står 140 W i läge 1 behöver inte betyda att pumpen drar 140 W. Stänger man av flödet uträttar pumpen inget arbete för att transportera vattnet, det arbete som då utförs är det som friktionen mellan pumphjul och pumphus kräver. Elförbrukningen är då mindre. 140 W är förmodligen max effekt pumpen drar.
