Författare Ämne: Felkopplad brine, konsekvenser?  (läst 1289 gånger)
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« skrivet: 29 juni 2022, 10:47:14 »
Hej, har precis upptäckt att bergvärmepumpen som är installerad i huset verkar felkopplad. Ser att smutsfilter, expansionstank och påfyllningsventiler sitter alla på XL7 (utgående brine) och inte XL6 som det ska enligt manualen. Nu har det varit så här sen 2015 (innan jag köpte huset), så det har ju uppenbarligen fungerat. Dock så sprang min kondensor läck i vintras, men vet inte om det är relaterat (det sitter väl en värmeväxlare på brinesidan också). Dock känns det olustigt att smutsfiltret sitter på utgående och inte ingående. Risken att det tillkommer smuts utifrån är väl förvisso minimal (kanske vid påfyllning iofs) men finns det nån poäng med att koppla om det rätt vid det här laget? Och hur påverkas expansionskärlet av detta? Det blir ju rimligtvis ett övertryck på utgående sidan.
Eller kan det vara så att man har "vänt" på cirkulationspumpen pga denna installation (kan man ens det?). Fast då har man också flyttat på tempsensorerna för de visar korrekt enligt inkommande/utgående brine när kompressor körs.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36602
SV: Felkopplad brine, konsekvenser?
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2022, 14:39:59 »
Det har nog ingen större betydelse i det läge du befinner dig nu.
Med nivåkärlet på sugsidan så sugs ju nivån ned lite, men som du har det nu så trycks väl nivån upp en aning istället när cirkpumpen startar.
Jag skulle nog inte ödsla tid och pengar på det där, köp heller en backventil och en extern cirkpump för frikylan (Diskussion från annan tråd).
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2022, 17:02:26 »
Vätskeflödet (pumpen) bör inte vändas av kyltekniska skäl.
Jag hade bara fått ett smutsfilter monterat före vid något bra tillfälle som systemet kanske ändå är avtappat. Och då passa på att spola fram och tillbaka lite i växlaren.
