Författare Ämne: VP läcker värme till radiatorerna efter VV-körning.  (läst 1281 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
Nu när det har varit så väldig varmt, har vi lagt märke till att vår F1245 släpper ut värme i elementen direkt efter en varmvattenkörning. Jag har campat lite vid VP och konstaterat att den vänder växelventilen direkt efter VV-körningen, men C-pumpen stannar. Sen går det nån minut innan C-pumpen går ytterligare en liten stund. Nån som kan ha en idé om det här är normalt eller inte? Jag har inte lagt märke till det förut - går sällan o känner på radiatorerna när det är sommarhett.
Givaren "stigare" i grafen är placerad efter volymtanken (matas i toppen, tappas i botten).
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36602
SV: VP läcker värme till radiatorerna efter VV-körning.
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2022, 07:03:10 »
Nu vet jag inte exakt hur den där modellen styr ventil och cirkpump, men egentligen är det ett problem först om du ser att den måste värma tappvarmvattnet frekvent, lite värme kör den ut i systemet efter varje tappvarmvattenkörning.
Om du har sparat data från för nåt år sedan kan du jämföra hur långt mellan tappvarmvattenkörningarna det brukar vara nattetid.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2022, 21:35:32 »
Jodå, det ser likadant ut i loggarna från de senaste åren. Du ger intrycket av att det inte är något direkt uppseendeväckande beteende, så jag får väl bara fortsätta sura över att min VP retas med mig när jag lider i värmen  :)
Tack för hjälpen!
