Författare Ämne: trevägsventil  (läst 1745 gånger)
Utloggad hakantheb
  • Stad/land: Åstorp
  • Antal inlägg: 39
trevägsventil
« skrivet: 26 juni 2022, 19:42:10 »
Hej min trevägsventil har hängt sig och jag kan inte skruva på den med fingrarna då man inte får kraft nog.
Så hur ska jag göra för att få av "eldelen" så jag kan motionera den manuellt?
på min gamla maskin (Nibe) så tryckte man in en knapp och vred den så lossnade den men hittar inget sådant på denna.
Skåne, Åstorp
230 Kvm golvvärme i betong.
2st radiatorer i uterum på ca:400 W/st.
400 meter kollektorslang i åkermark.
Nibe 1230-10 installerad Augusti 2005. Utbytt mars 2021.
Daikin Evolution 3-13 installerad 22 mars 2021. VARNING Skitföretag.
Bosch 7800i installerad 12 februari 2025.
  • Antal inlägg: 4317
SV: trevägsventil
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2022, 20:24:26 »
På kabelsidan sitter en stålgaffel, dra den rakt ut. Sen är donet löst om det står LK M89i på det.
Utloggad hakantheb
  • Stad/land: Åstorp
  • Antal inlägg: 39
SV: trevägsventil
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2022, 20:59:55 »
Nä tyvärr... :'(
det är en ESBE ARA651
Men tack för inputen.
Skåne, Åstorp
Utloggad hakantheb
  • Stad/land: Åstorp
  • Antal inlägg: 39
SV: trevägsventil
« Svar #3 skrivet: 26 juni 2022, 21:40:48 »
Okej jag hittade ett YouTube klipp som visade hur den satt fast....
Ta av vredet och innanför sitter en stjärnskruv som ska bort sen är den loss.
Tog en polygrip och försökte motionera upp den men den är trög som fan, så jag  skruvade den åt höger(VVB) och lät den vara så.
Får ringa någon imorgon som kan ha tid att komma hit och byta ut själva ventilen.
Men nu klarar man sig i sommar i alla fall. :)   (Det räcker med att varmvattenberedaren funkar ju)
Reagerad ju på att det var varmt i huset fast rumsvärmen var avstängd så jag stängde på slingorna och då fick jag felkod H7-04. så kollade och upptäckte då att det inte gick att vrida på ställvredet till ventilen.
Skåne, Åstorp
  • Dot gäster: 1896
