Författare Ämne: Lyfco HP030-DC-W  (läst 3087 gånger)
Utloggad egonius
  • Antal inlägg: 24
Lyfco HP030-DC-W
« skrivet: 26 juni 2022, 16:45:15 »
Köpte nyss en luft/vatten pump (HP030-DC-W). Den skulle vara enkel att installera även för en som inte är fackman. Ändå valde jag, för att vara på en säker sida, att betala för installationen också. Sen dess (januari) kan jag inte får ordning på pumpen, den funkar bara delvis. Två olika fackmän försökte ställa in den men i dagens läge är det system för varmvatten som fungerar bra. Det andra för golvvärme strular dvs temperaturen visar 23-25 grader hela tiden och även om golvvärme är prioriterad (syns på displayen) alltså 3-stegventilen kopplar om mellan de 2 systemen men pumpen går bara när varmvatten är prioriterad. Om någon förstår det jag skriver då hoppas jag på nån förklaring.
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
SV: Lyfco HP030-DC-W
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2022, 11:34:27 »
Tyvärr är Lyfco rena skräpet. Går tex inte att få tag på någon support vid problem eller beställa reservdelar.  Tyvärr är det pengarna i sjön för dig
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
