Författare Ämne: Foto till förnyelse av körkort  (läst 3277 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 12 maj 2022, 09:36:28 »
KÖRKORTSFOTO
Kan man ta ett sådant foto med en Mobil med bra kamera ?
Kan man sedan skicka bilden någonstans och få bilden behandlad och utskriven på lämpligt papper i korrekt format ?
axelman
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: Foto till förnyelse av körkort
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2022, 09:40:24 »
Vad jag vet blir man numera fotograferad i Trafikverkets lokal när man förnyar sitt körkort. Kolla upp det.
Utloggad SW
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2022, 09:44:00 »
Man skickar in en blankett  - GRUNDHANDLING - KÖRKORT   med ett foto monterat på GRUNDHANDLINGen
7axelman
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2022, 10:00:23 »
Sist jag förnyade körkortet så tog jag fotot med en digitalkamera och skrev sedan ut fotot på fotopapper.
Utloggad SW
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2022, 10:03:02 »
Hur bar du dig åt för att få rätt storlek på det utskrivna ?
/axelman
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 36595
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2022, 08:11:11 »
Jag använde en app i mobilen som såg till att det blev rätt position och storlek på bilden, skrev ut på fotopapper.
Viktigt att man följer instruktionerna om bakgrund och så vidare.
Annars brukar det vara rätt billigt hos en fotograf.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2022, 11:35:03 »
Jag tog bild hos en "fotograf", rättare sagt var det en hemelektronik butik men dom brukar ta många körkortsbilder och har bra grejer för det.
Den bilden blev nekad så jag fick gå dit igen och ta en ny... gratis förstås, men ändå, ganska onödigt.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad SW
« Svar #7 skrivet: 13 maj 2022, 12:39:43 »
Kommer du ihåg var du hämtade appen ?
Vore nog bra till min tilltänkta fotograf, dottern.
Vi själva har bara en enkla "pensionärstelefon"
/axelman
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #8 skrivet: 13 maj 2022, 14:37:21 »
Tror det var ID Photo maker, den finns i alla fall installerad i telefonen.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #9 skrivet: 13 maj 2022, 15:28:45 »
Jag gjorde det hos trafikverket, då slipper man även skicka in nåt eftersom bilden hamnar digitalt i deras system direkt.
« Svar #10 skrivet: 13 maj 2022, 17:32:14 »
Hos trafikverket om du kan, supersmidigt.
Utloggad SW
« Svar #11 skrivet: 13 maj 2022, 22:35:23 »
vad kostar det  ?
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
