Författare Ämne: Thermia Atec Larm Köldm 2 givare  (läst 3822 gånger)
Utloggad Solcellen
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 04 maj 2022, 22:17:17 »
Jag får larm från VP om larm Köldm.2 givare och en stund senare att larmet åtgärdat. Jag undrar om någon vet var givaren sitter och om man kan byta den själv? Kanske en kontakt som är dålig?
Tacksam för svar.
Utloggad Dymo450
  • Antal inlägg: 81
SV: Thermia Atec Larm Köldm 2 givare
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2022, 15:05:32 »
Hej! Om du står framför utdelen så är det på högersida den sitter, lossa sidan genom att skurva ur 3 stycken skurvar (torx) från baksidan på utedeln.
Dra sidoplåten bakåt så kommer du se förångarens sida där köldmediegivare 2 sitter. 22K givare är det i Thermias Atec
Utloggad Solcellen
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2022, 09:21:40 »
Tack för tips. Skall öppna utedelen och kolla. Vet du vad man kan köpa ny givare om den är trasig?
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2022, 09:28:52 »
Det borde vara en sådan här: https://jsenergi.com/thermia-reservdelar/thermia-reservdelar-per-typ/thermia-givare/koldmediegivare-thermia.html  Men titta efter om det ser ut att stämma.
