Författare Ämne: Elmätare XRH40  (läst 2650 gånger)
Utloggad Pierrelu
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 55
Elmätare XRH40
« skrivet: 04 maj 2022, 20:39:28 »
Vi ska i mitten på Maj få en XRH40 installerad hemma. Jag vill kunna läsa av förbrukningen för att kunna stämma av mot vår FLVP hur mycket el enheten drar.
Finns det inbyggt i appen för att se förbrukning på värme & kyla separat, eller krävs en separat elmätare i elskåpet?
Tack!
1999 Sävsjö trähus, 148 kvm på 1 plan. Platta på mark med golvvärme.
2019/11 Nibe F370 installerad .
2022/05 Daikin XRH40 installerades
Tillträdde Juni 2020
2021 - 15897 kwh total, 13500 kwh uppvärmning varav ~8500 kwh elpatron
2022 -
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 600
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Elmätare XRH40
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2022, 21:25:19 »
Finns inbyggt via Daikins app Onecta. Kräver WIFI-modul men den är väl standard numera. Visar kWh/dag/vecka/månad/år för kyla eller värme eller total
Hur tillförlitlig den är vet jag inte.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1575
SV: Elmätare XRH40
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2022, 22:12:30 »
Jag skulle ändå satsa på en 1-fas mätare i elcentralen. Ska pumpen få en egen säkring blir det knappt någon merkostnad med en extra elmätare.
Själv använder jag bara appen (Verisure och Panasonic pump) men säkring, jordfelsbrytare och elmätare ligger orörda i sina kartonger.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 36623
SV: Elmätare XRH40
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2022, 07:12:39 »
Värmepumparnas egna "elmätare" är nog ungefär som att sätta upp fingret i luften och gissa hur mycket det blåser.
Visst, de kan säkert få till det skapligt om de har en formel som innefattar utetemp, innetemp, fläktvarvtal och kompressorns varvtal, men dels tror jag inte att de tar hänsyn till alla parametrar, och dels ger det ändå rätt många källor till fel i beräkningen med tanke på de billiga sensorer som används i värmepumpar.
En riktig elmätare som mäter aktiv effekt är som jag ser det enda chansen att på ett korrekt sätt avgöra hur mycket aktiv energi en värmepump förbrukar.
Våra alternativ som säljs mest är antingen den billigaste och enklaste: https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/103-elmatare-1-fas-din-01009.html
En elmätare som kostar lite mer, men där du kan se spänning, frekvens, effekt, trippräkneverk som kan nollas, samt det fasta räkneverket som inte kan nollas: https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/264-elmatare-1-fas-enfas-sdm230-mid.html
Vill du kunna logga alla dina elmätare, temperaturer och annat så har vi även prylar för detta, den jag rekommenderar primärt är denna: https://www.energibutiken.se/sv/datalogger/398-logger-1010.html
Utloggad Pierrelu
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 55
SV: Elmätare XRH40
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2022, 20:19:20 »
Tack alla!
Blir en separat 1 fas med total förbrukning, momentan förbrukning, och förbrukning sedan nollställning.
Pumpen ska få en egen säkring, men installatören sålde inga Elmätare så den beställer jag från Energibutiken  tummenupp
2022 -
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
SV: Elmätare XRH40
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2022, 10:51:24 »
Jag mäter med elmätare från Rickard på båda våra Daikin och har vid det här laget ett ganska stort underlag för hur rätt appen visar för våra driftfall. Då som Rickard skriver maskinerna inte har riktiga elmätare i sig, så kan det förekomma att appen visar mer eller mindre fel vid olika förhållanden.
Men min erfarenhet är att appen för vår XRH40 visar inom plus/minus 2 procent under de kalla månaderna då den går med medelhög effekt. På höst och vår förekommer det avvikande dagar och främst när maskinerna går på riktigt låg effekt (nära MIN effekt) där appen visar upp till 25% fel.
Jag skulle baserat på vad jag har mätt säga att värdena i Daikins app är hyfsat tillförlitliga för de flestas behov, men som sagt så har jag bara data för våra förhållanden (ingen drift på i närheten av MAX effekt).
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
SV: Elmätare XRH40
« Svar #6 skrivet: 06 maj 2022, 10:55:35 »
Va  ???
Hur kommer man åt spänning och frekvens på dem?
SV: Elmätare XRH40
« Svar #7 skrivet: 06 maj 2022, 11:50:23 »
Ooops, fel av mig.  DSdascxas
Man kan bara se detta:
Räkneverk för total förbrukning kWh aktiv energi (Svensk standard, ej nollställbart)
Effekt just nu (Watt)
Nollställbart trippräkneverk
